1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а у вас вариантов не много) кроме этого)
  2. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа, подскажите, имеет ли право на жизнь такая идея. Кусок каркасной стены в срубе (зашиваю 3 окна веранды и дверь). Что если сделать такой пирог снаружи внутрь: ветрозащита, минеральная вата 100 мм и пеноплекс 50 мм. Пеноплекс к этом случае будет выступать как парозащита, и теплее будет. Я бы всю стену пеноплексом зафигачил, но у него уж больно плохая звукоизоляция
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Норм, только снаружи фасад этого дела состыковать с фасадом дома так чтобы туда вода не затекала, а изнутри проклеить ЭППС к проему, ну и сделать отделку поверх, желательно плиттную (из соображений огнестойкости).
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Понял. А зачем проклеивать эппс, он же на пену будет садиться
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    зачем пена? Сделайте в размер и не надо пены. Пена это для больших щелей и к тому же продуваема и паропроницаема.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ППС и ЭППС без пропенивания устанавливается только на стапеле, в стену устанавливается с пропениванием, и надо либо заклеивать монтажную пену, как выше было сказано, она паропроницаема, либо использовать пену двухкомпонентную, с закрытой ячейкой.
  7. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Неужели много пара пропустит шов толщиной 5 мм? А может вместо ваты есть другой материал для шумоизоляции?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Эковата обладает лучшей звукоизоляцией, чем вата минеральная. Звукоизоляция - это комплексный подход, там много чего можно сделать.
    с разрывом косвенной передачи звука между помещениями.jpg IMG_20190113_181407_339.jpg Кнауф.JPG Для лучшей шумоизоляции стенки между гостиной и спальнями был реализован двойной каркас стены.JPG IMG_6989.JPG в комнатах со специальными требованиями к звукозащите  отверстие под саморез больше....jpg
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А много и не надо. Пар пойдет в щель около стойки, там сконденсируется, намочит стойку... и так много раз. В итоге стойка мокрая, потом плесневелая и гнилая.
    Это при зимней эксплуатации.
    Если в летнем домике - то не так страшно.
    А зачем вообще пеноплекс? Большого выигрыша по теплу он не даст, сделайте просто вату и пароизоляцию нормальную.
    По шумоизоляции от улицы - 150 мм. базальтовой ваты отлично звукоизолируют от лая соседских собак. Проверено. Если остальной дом - сруб, то веранда будет самым тихим местом.
  10. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Эковату задувать оборудование нужно. У меня его нет.
    Не люблю я эту вату, на самом то деле. С пеноплексом гораздо проще работать. И, как мне кажется, в пересчете на толщину, он самый теплый из всех утеплителей.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пеноплекс хороший материал, но у каждого материала свое применение и применяя эппс внутри жилища, нужно отдавать себе отчет в его опасности. Кроме того нужно пенить а на пену я вам скажу денежек нормально надо
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если сравнить официальные показатели производителей, то разница невелика.
  13. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Скажите, возможно ответ очевиден...
    Если я по стойкам каркасной стены внутри зашью фанерой ФК, а на неё вплотную гипсокартон, это исключит вредные выделения фанеры? Пароизоляции не будет, тонкая 6 мм фанера - пароограничение для эковаты.
  14. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Что же все молчат? :faq:. Напишите хоть товарищи, что не знаете ответа...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю ответа) и что делать с мебелью, ламинатом, линолеумом, пластиком, тоже не знаю
