1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Неизбежным "злом" в доме является выдыхаемый человеком углекислый газ. Его в любом случае нужно удалять из воздуха методом проветривания. Если это реализовать правильно, то все остальные примеси будут сильно ниже ПДК.
  2. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Каркас был построен и обшит снаружи через вентзазор имитацией бруса ещё 8 лет назад. Снаружи по стойкам только изоспан АМ. Делал бы сейчас, зашил бы снаружи изоплат. Теперь вижу такой пирог изнутри: гкл, фанера фк 6-9мм, эковата, ветрозащита, внешняя обшивка.
    Надо ещё думать, как сделать, чтобы эковата при засыпке не растянула ветрозащиту снаружи, будет пузырь, вентзазор исчезнет.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Размер стоек какой?
  4. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    15 см
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не густо:(Отопление газом?
    Почему эковата? Прохладнее получится. Было же что-то без фенолов у минваты.
  6. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Отопление газовое. По сути этот каркас - продолжение бревенчатого дома. Эковата уже есть. А минвата - нужна полноценная ПИ. Фенолы минваты не страшны, уж фанера их точно закроет. А вообще мне с эковатой спокойней, мне кажется дольше прослужит. У меня она везде. На чердаке без ПИ работает, чуть влажная сверху зимой, и все, а так сухая. Я ей благодарен:)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда, включайте изобретательность на полную. ;)
  8. alex_ljv
    alex_ljv
    alex_ljv
    Уважаемые специалисты!
    Нужен совет.
    В условии задачи дано: Екатеринбург, каркасный купольный дом, утепленный изнутри напылением ППУ. На фото - как это сделано.
    Мнения о том, что лучше было бы дом не из того, не такой формы и утеплять не тем, убедительно прошу оставить при себе, дом не мой, что сделано, то сделано.
    Вопрос: учитывая, что сам каркас не запенен и вероятно будет промерзать, как правильно улучшить ситуацию?
    Нужно ли сделать изнутри контробрешетку и дополнительное утепление? из чего?
    Нужна ли пароизоляция? Внутри стен еще предполагается проложить трубы водоснабжения. Чистовая отделка - вагонка, за исключением одного помещения, где будет гкл под покраску.
    Заранее спасибо за помощь.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По фото мало что понятно. Есть фото ДО нанесения ППУ?
    ППУ с открытой или закрытой ячейкой?
    Что значит "сам каркас не запенен"? А что тогда запенено?
    Напишите как понимаете нынешний пирог стены и тот, который предполагаете.
  10. Минеевы
    Минеевы
    Минеевы
    Павлово
    Добрый день. Отвечает строитель с 8-летним опытом изучения и строительства каркасных домов.
    Внутри помещения утеплить минватой возможно, после чего закрыть качественной пароизоляцией, т. к. ППУ имеет крайне низкую паропроницаемость. Кроме того, в доме должна быть приточно-вытяжная вентиляция. После пароизоляции - любая отделка. Проложить коммуникации внутри стен также не составляет никаких сложностей. Ключевое - качественная пароизоляция с проклейкой стыков и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Приточка может быть через обычные клапаны. Вытяжка - естественная.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Судя по фото ППУ утепление выполнено крайне халявно. Для начала нужно это как-то исправить. То есть чтобы утепление каркаса было равномерным и без локальных утоньшений. Логично это сделать тем же самым ППУ.
    Какое сечение доски из которой делан каркас?
    Чем планируется отапливаться?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как то плохо Вы изучаете, вот люди изучают, ездят по выставкам, выкладывают отчеты, _IGP6513.jpg _MG_0536.JPG и говорят, что естественная вентиляция, в малоэтажном строительстве не предсказуема, и не имеется возможность использовать рекуперацию. Естественную, можно в садовом домике, для ПМЖ - только принудительная.
  13. alex_ljv
    alex_ljv
    alex_ljv
    Спасибо откликнувшимся, но пока по-прежнему непонятно.
    Фото ДО утепления нет. ППУ с закрытой ячейкой. "Сам каркас не запенен" означает, что торцы досок, образующих каркас, не покрыты пеной. То есть, если я правильно понимаю, должны промерзать. Доска 150. Утепление - да, выполнено, похоже, плохо. Есть места, где слой пены не 150, а меньше. Исправить косяки планируется.
    Дом будет отапливаться электричеством. ПМЖ, не дача.
    Про пирог стены и был мой вопрос. С внешней стороны после ППУ идет мембрана, OSB и отделка фасада. Отделкой в этом купольном доме является гибкая черепица.
    Внутри на данный момент предполагается проложить пароизоляцию по существующему каркасу, сделать контробрешетку из бруса 50х50. В этой новой обрешетке пустить трубы водоснабжения. На брус набить чистовую отделку. Вопрос: надо ли, то есть обязательно ли прокладывать дополнительный слой минваты в эти 50 мм? На днях в Екб уже было -20, в доме сейчас во время строительства работает тепловая пушка - было тепло.
    Про вентиляцию: еще не углублялись в вопрос, но то, что она необходима, понимаем.
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну по идее я бы ваш дополнительный контур так же ппу закрыл бы и не парился. 150 доска что бы промёрзла... представляете что было бы в срубе, там перемычка 50 в среднем. Как дополнительный мостик холода да, но что бы промёрзла... да и о вентиляции надо думать сейчас, пока нет финиша. И так будет трудно спрятать 125 трубу а то и больше диаметром.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если там гибкая черепица прямо по осп. Утеплять только тем же паронепроницаемым ппу, ни какой ваты
