1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Строю одноэтажный брусовой дом, мансарда будет не утепленная, но с подготовкой под возможное утепление в будущем, причем вход на мансарду будет из веранды, поэтому потолочные перекрытия переделывать не надо будет.
    И если все-таки решу утеплять, то конструкция мансарды будет каркасно-щитовая, в качестве утеплителя - базальтовая вата или эковата, толщина слоя утеплителя - 20 см. Ну а пока мансарда не утепленная она будет использоваться только в летнее время.
    Я еще даже не берусь проектировать внутреннюю отделку, но уже сейчас необходимо сразу спроектировать внешнюю часть пирога каркасной стены, так как он будет делаться одновременно со всей кровлей.
    Сейчас меня конкретно интересует пирог стены в районе фронтона. Есть два варианта (на рисунке), просьба помочь выбрать?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ни тот не Другой. Осп на обрешетке не имеет смысла. Обрешетка должна быть вертикальная
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оба не правильные.
    Использование ОСП снаружи, зависит от климата региона.
    Вент зазор для сайдинга, уточняйте у производителя, в общем случае он не обязателен, но желателен.
    Как разместить Адрес в Профиле #1
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Климат сибирский) Омская область. Летом может быть плюс 40, а зимой минус 40, но количество осадков намного меньше чем в Петербурге.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну, про ОСП по обрешётке Вам уже сказали, поэтому имеет смысл только по стойкам, либо укосины и без ОСП. Шаг обрешётки под сайдинг, обычно 400 мм, если у Вас шаг стоек не 400 мм, то это значит нужна двойная обрешётка, но можно и так.
    однослойный вентзазор, для вертикальных досок от тевтонцев.JPG ПИ12.png пи.png
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что у вас с ветрами и землетрясениями?
  7. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    С Новым годом всех! :)
    Ну вообщем отредактировал я свой рисунок. И так, на вертикальные стойки пришиваем OSB, потом все-таки пусть будет обрешетка на 25 мм, потом сайдинг. Непонятно пока следующее:
    1. По какую сторону от OSB крепить пленку ветроизоляции? Внутри со сторону будущего утеплителя или снаружи?
    2. Какой толщины применять OSB - 9 или 12 мм?
    3. Обрешетку для сайдинга крепить горизонтально или вертикально параллельно стойкам каркаса? Но впрочем к самому устройству пирога это уже отношения особо не имеет)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    1. Снаружи конечно
    2. Все советуют 12
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Yuriy M, хорошо у нас в Омской с землетрясениями. Нет их. :).
    И ветры несильные.
    @Sever55, можно так: Стойки с шагом 62,5 см из доски 150, по ним осп, потом утеплитель 50 мм с обрешеткой 50*50, с шагом под утеплитель около 60 см, проклеенная ветровлагозащитная мембрана, вертикальная обрешётка под шаг сайдинга (около 40см), виниловый сайдинг.
    Для нашего региона осп/фанеру желательно увести немного в тепло, прикрыть 5см утеплителя.
    Можно обойтись и без жёсткой плиты, если мансарда треугольная.
    Если трапециевидная, то можно без осп/фанеры, но с врезанными раскосами.
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Если схематично изобразить то что вы предлагаете, то будет как на моем рисунке, правильно?
    Внешний утеплитель слоем 5 см я так понимаю это либо экструдированный пенополистирол, либо также базальтовая вата?
  12. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    А следуя вашему совету схематично будет вот так. Голубая линия это пленка ветровлагозащиты.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Экструзию категорически нельзя использовать в внешних слоях сборки.
    Она по сути пароизолятор.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ОСП между слоями утеплителя - реальный риск получить намокание. Правильнее доп. утепление делать с внутренней стороны;)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С точностью до наоборот. Чем ближе осп к внутренней плоскости сборки (находится в более теплой зоне) - тем риск конденсации меньше.
