1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    1) В СП по каркасным домам, есть пункт про пароизоляцию, в котором рекомендуется, из какого материала должна быть пароизоляция и минимальная толщина слоя. Я нигде не встречал, чтобы производители паро-гидроизоляции писали в характеристиках, толщину самого пароизоляционного слоя. По факту, даже у именитых брендов, такой слой не толще 100 мкн.
    2) При расчетном сроке эксплуатации в 50 лет, на брендовые паро-гидроизоляции из ПП, гарантийный срок службы 15 лет, а на такие как Изоспан 10 лет. Гарантийный срок зависит от качества пароизоляционного материала и толщины.
    У производителей полиэтиленовой пароизоляции из "первички", также расчетный срок службы 50 лет, только вот гарантийный срок начинается от 25 лет, а у некоторых именитых брендов рекламируется 50 лет, гарантийный срок!
    3) Ворсистый слой для удержания конденсата, также плохо влияет на срок службы паро-гидроизоляции.
    Этот слой приваривается к пароизоляционному слою термосваркой, игольчатым способом. Тем самым, локально уменьшая слой пароизоляции в местах сварки.
    Также, этот ворсистый слой, сам по себе является аналогом укрывного, нетканого материала, паропроницаемого. Хорошей, герметичной адгезии ворсистого и гладкого слоя не добиться при помощи контактных скотчей и клеев, так как они не могут проникнуть в ворсистый слой для полной герметизации.
    А таких стыков больше, из-за малой ширины полотен.
    Делают такую малую ширину полотен не только из-за того, что их удобней транспортировать и удобней работать, а также из-за того, что ПП пленка плохо переносит перегиб.
    И по поводу словосочетания "паро-гидроизоляция" - это как масло-масленое. Пароизоляция в любом виде плохо пропускает воду, хоть в газообразном, хоть в жидком виде. Но, паропропускная способность на прямую зависит от толщины слоя.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Никакой фобии нет. Просто не хочу переплачивать за тонкий слой пароизоляции и не нужный слой для удержания конденсата. Дом для постоянного отопления, там в принципе не возможно образования конденсата, стены не промерзнут, чтобы на пленке получилась точка росы. В влажных помещениях работает в любом случае вентиляция.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так я же не пропагандирую. Никто не против пленки
  4. Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Ярославль
    Добрый вечер.
    Покритикуйте пирог:
    *Внутренняя отделка
    *Обрешетка 50мм/закладные в местах усиления. Проём пустой (тут же пойдет электрика)
    *Влагозащита
    *Стойки 150 с утеплителем
    *Обрешетка под контрутепление 50
    *Ветрозащитная мембрана
    *Обрешетка
    *Отделка планкеном/деревом.
    Вопросы возникли:
    Не будет ли плохо со звуком если сделать пустой проём под электрику?
    Зачем в таких пирогах делают внешнюю обшивку OSB?
    Благодарю) Буду читать тему постепенно и вникать в азы)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Влагозащита называется пароизоляцией
    Зазор под отделкой можно и меньше, если розетки наружные достаточно 20мм,если в подрозетниках то 50мм вместе с толщиной отделки за глаза.
    Зазор не ухудшит шумоизоляцию
    ОСП это силовая обшивка каркаса внесколько раз превосходящая по прочности стену с врезанными укосинами
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно и 30-40 сделать.
    Пароизоляция.
    У вас жесткость каркаса чем будет обеспечиваться?
    Что значит "плохо со звуком"?Вы же не собираетесь в стены как в барабан стучать?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tranquill1ty,
    пароизоляция, если полиэтилен, то первичный, 200 микрон.
    а место строительства где? Если сделаете стойки 200, то варианта "поймать" конденсат будет не много.
    почему здесь не сделать дополнительно утепление с электрикой, платить за отопление (если не газ) совсем мало будете.
    ОСП является силовым элементом конструкции, если Вы её не применяете, то должны быть выполнены правильно укосины, если они не делаются, то только плитная обшивка по стойкам.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    в норме
    нет
    В качестве плитной силовой обшивки стен при невозможности поставить укосины. Осб или фанеру можно в этом случае ставить и внутри.
  9. Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Ярославль
    А если делать перекрестное утепление внутри то пароизоляцию делать до перекрестного или после?
    Просто видел вариант когда идет внутри фанера/гкл, потом контрутепление с электрикой и только после неё пароизоляция и основное утепление. С внутренним слоем ничего не будет?
    Ярославская область.
    Сделать утепление+стойки 200 и ещё перекрестное 50?
    Думал укосин хватит, а для жесткости внутри, что лучше сделать под отделку?(ОСБ не хочу)
    Фанеру и на неё уже можно чистовую отделку делать? Сколько тогда мм листы)?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tranquill1ty,
    в первую очередь зависит от Как разместить Адрес в Профиле потому, что то, что пройдёт на Северо-Западе, может быть вредно в других местах. Если на Северо-Западе и сделать стойки 200 мм, то сразу после них пароизоляцию, далее перекрёстно 50 мм утеплителя с коммуникациями.
    можно и так, если ещё сделаете и правильное утепление потолка и пола, то счета за отопление Вас будут радовать.
    в калькуляторе попробуйте посмотреть точку росы и влагонакопление.
    если правильно сделаете, то хватит.
    сделайте финскую классику и обшейте ГКЛ.
    можно и так, но перерасход материала.
    если будете делать то 12 мм.
  12. Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Ярославль
    А точка росы где должна быть в идеале?)
    А где почитать/пирог посмотреть? На нашёл)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Ярославль
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Свой пирог сами вводите. ;)Или вам готовый нужен?
