1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    пароизоляция внутри после ваты (150мм),ветрозащита снаружи перед обрешеткой для пластикова фассада. это для каркасной стены. перекрестного утепления не будет?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Завтра вечером, точнее сегодня вечером, расскажу и фотки покажу, как у меня сделано.
  3. Celeron75
    Celeron75
    Celeron75
    Скажите как надо, так и сделаю. Ветрозащита то там нужна? Это стена между пристройкой и домом .
  4. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня похожая ситуация. только каркас пристроен к бревенчатому дому. На стену дома какую плёнку и на каркас внутри?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Каркасный дом по сути отдельно стоит. К чему вопросы про плёнки, как будто что-то изменилось?
    Изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Что-же,нельзя ничего сделать?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    К сожалению, близких фоток примыкания нет. Ну, что есть.
    Фасадную стену поставил в 50 мм от брусовой P07-10-15_16.19[1].jpg .Фоток изнутри нет. После утепления стены в этот зазор, между первой стойкой и брусовой стеной, напихал утеплителя. Каркасную стену обернул изнутри пароизоляцией, с заходом на брусовую 50 сантиметров. Потом поставил каркасную внутреннюю стену вдоль брусовой DSCN1180.JPG .Так же 50 мм отступил. На брусовую стену никаких плёнок не крепил, только вокруг проёмов,и понизу, что бы утеплитель в проём не пылил DSCN1253[1].JPG DSCN1256.JPG .Затем утеплил для шумоизоляции и обшил осп толщиной 12 мм. DSCN1267.JPG
    В каркаснике в качестве пароизоляции применял п/э плёнку толщиной 200 мкр, снаружи плиты мдвп.
    Вместо плит можно крепить ютавек 85/95,тайвек софт или солид, изоспан AQ proff.
    Кровли тоже между собой не связаны.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я этого не говорил.
  10. Celeron75
    Celeron75
    Celeron75
    Я идею вашу понял. Мне нравится как вы строите, просто и надежно. Т. е. думаете я слишком усложняю ? А если ввести условие, что пристройка не всегда будет греться вместе с домом ? Да и еще момент, может ли гипсокартон являться пароизоляцией для сруба изнутри дома ?
  11. Celeron75
    Celeron75
    Celeron75
    Вот и я мучаюсь с этим вопросом. Уголки между пристроем и срубом я бы на вашем месте убрал. Я наверное сделаю по плавающей технологии с пропилом и саморезом .
  12. Celeron75
    Celeron75
    Celeron75
    Т. е. Вы за то чтобы между каркасником и срубом был вент зазор ? По другому эту проблему не решить ?
    Тогда прошу Вас подсказать по пленкам в бутерброде Как я вижу начиная из дома гипсокортон/стена из полубруса 200 мм / утеплитель типа роквул 50 мм/ветроизоляция /вент зазор/ ветроизоляция/ стена каркасника с утеплителем 150 мм /пароизоляция/ osb 12 мм/ стеновая пластиковая панель. Правильно ? И вент зазор какой должен быть в данном случае ? И Гиспокартон 12мм может являться пароизоляцией внутри сруба из бруса ?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это не вентзазор, необходимо дать возможность каркасной стене перемещаться, а закрывается это нащельником, который станет в некотором смысле направляющим, и декоративным элементом. Крепится нащельник только к основному зданию.
    Это я не понял.
    Нет не может.
  14. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Внутри каркаса, после утепления может нужно ветрозащиту и всё,потом обшить вагонкой?
  15. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Я уже сделал всё жёстко,угловые стойки каркаса, стропила, фундамент.
