1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Вата, конечно.
  2. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Как я уже писал не хотелось бы утеплять мансарду сейчас, может быть она вообще никогда не станет жилой. Поэтому больше склоняюсь все-таки к варианту 1, но при этом признаю что возможно более правильным будет вариант 2. Надеюсь первый вариант не так уж и плох)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда делайте просто чердак, только перекрытие рассчитайте по нагрузкам как для жилого помещения.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Мне кажется, Жилая мансарда или нет нужно определятся сразу. Мембраны, плёнки, пироги, контуры первого этажа с мансардой, вентиляция, перекрытия и тд, да тупо поднятие материала на верх «потом» будет так себе занятием... смотря конечно что вы имеете ввиду под словом «жилая»
    Я у себя сделал перекрытия с расчетом на «потом» и мембрану под «ранилу» положил чтоб на мансарду сгодилось «потом», но полазив по форуму, по чердаку, прикинув х. к носу, сделал вывод что максимум на чердаке у меня летом будет раскладушка)
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Пока мансарда неутепленная там планируется летняя спальня и мастерская. Ну а если решу утеплять то под жилым помещением понимаю комнаты с системой отопления где зимой всегда плюсовая температура. Сейчас просто в планах сделать все так чтобы потом не пришлось сдирать внешнюю обшивку, чтобы просто снять внутреннюю обшивку, заложить утеплителя, опять прикрутить внутреннюю обшивку, подвести отопление и дело в шляпе)
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Просто обшить фронтоны и боковые стены OSB по внешней стороне стоек с ветровлагозашитной пленкой?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наверно OSB не стоит, если только потом доберетесь утеплить ее снаружи. Обязательно посчитайте стропилку на дополнительную нагрузку (в случае утепления)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Посмотрите как полы утепляют, когда нет доступа снизу.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы уверены, что сможете там находиться? Бывали на обычном холодном чердаке в жару?
    Не знаю какое у вас лето.
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Жарких дней у нас мало (И ночи часто прохладные. Поэтому я думаю в качестве летней спальни чердак должен быть более менее нормальным.
    А если сразу сделать утепление снаружи от OSB (слой минваты 5 см), но при этом мансарда останется без системы отопления, это будет иметь печальные последствия?
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Второй вариант, возможно немного скомпенсирует дневную жару и прохладную ночь. index.png
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А какой утеплитель посоветуете в стены? Название. Плотность.
    Нужен 100 и 50мм
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stareekk, если базальтовый, то плотность около 35..40. Если стеклянный - не помню, там много меньше.
  15. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Скажите, а вот при строительстве крыш домов которые вы строите в Омской области, вы используете пленку ветро-влагоизоляции и следовательно контробрешетку? И если используете, то после некоторого времени эксплуатации проверяли есть ли на пленке влага? То есть была она нужна или нет?
    Вопрос касается как теплых, так и холодных чердаков.
    Просто на севере области в холодном чердаке на профнастиле внизу может быть совсем небольшой конденсат, но с него не капает и по сути этот конденсат никак ни на что не влияет и пленка как бы и не нужна, достаточно хорошего проветривания профнастила снизу.
