1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну вот вы сами и ответили на свой вопрос! этим домам не мешали «дышать» не супер навороченные пленки, ни кривые руки супер строителей.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Это так, как вспомнишь... Мороз за -40 месяца два стоит, окна и двери все во льду, отопление центральное фигарит кипятком, "сибирский ташкент". Я даже не помню (школьник), чтобы мы платили за отопление. Первый год жили в таком доме, потом переселились в новый дом из бруса на 180мм.
    Это сейчас там мерзнут в таких домах, отопление дорогое, приходится утеплять дома, чтобы сэкономить на отопление.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так древесная шерсть из современных - более-менее аналог эковаты, а эковата допускает использование не пароизоляции, а пароограничения (читай крафт-бумагу, обои, ГКЛ и т. д...)
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не, по доскам была набита дранка и штукатурка внутри, стен и потолков.
    Когда собирали эти каркасные домики (в 70-х), наверно не было всяких листовых материалов тогда.
    ГКЛ уже стали применять в брусовых домах, мы как раз в такой и вселились, после каркасного.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    По физическим свойствам это близко к ГКЛ. Особенно с покраской или обоями изнутри.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ГКЛ ом и хрущевки в 60-х отделывали
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не знал, чтобы в хрущевках применяли ГКЛ.
    В леспромхозе на Ангаре, ГКЛ позже появился, и каркасные дома все были с штукатуркой по дранке.
    Каркасные домики были как временное жилье, в них селили вновь прибывшие семьи. Потом за год-два, переселяли в новые двухквартирные дома из бруса. Каркасные дома, стали сносить уже в 80-х годах, пока строились брусовые.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И называли его сухой штукатуркой и клеили на стены из страшного) кирпича
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот кучу раз читал это соображение, а с чего это вдруг эковата такая уникальная?
    Данные из БД смарткалка
    Вы видите принципиальные различия между эковатой и минватой например? я нет...
    Пенопласт отличается, так как его паропроницаемость на порядок ниже, а между минватой и эковатой всего в два раза. По мю - как другие засыпки, по лямде чуть похуже минваты... Стало быть вопросы влагонакопления принципиально такие же как и в стенах с ватами или засыпками
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Уникальность, что из макулатуры делают. 50кг/м3 для стен мало, будет усадка. "Мокрым" способом напыляют больше 60 кг/м3 получается. Знакомый утеплил стены сруба мокрым способом, доволен утеплением и звукоизоляцией. У него другой тип утеплителей не подходил из-за бревен.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Честно говоря, я не вдавался в разницу, но, как я понял, при поверхностном столкновении с вопросом, разница в связующих.
    Минваты при намокании разрушаются, эковата нет. Ну в смысле при возможных огрехах эковата лучше переживёт намокание, нежели минваты.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я вдавался в подробности, нет никаких связующих в сухом виде у эковаты. И как бы плотно её не задували в стены (больше 65 кг/м3 не получается задуть), она со временем все равно осядет и отслоится от каркаса, достаточно даже мини вибрации стен (проедет рядом грузовик). Мне знакомый "эковатчик" посоветовал для стен только мокрое нанесение, добавляют клей, эковата прилипает к поверхностям, после высыхания становится как прилепленная мин. плита и пофиг тогда всякие утряски и перепады влажности. Но, когда озвучил ценник мокрого способа, я губу снова закатал.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Разница не в паропроницаемости, а гигроскопичности материала. Эковата, она как бумага легко "передаёт" влагу, то есть даже если намокнет (или возникнет та самая точка росы), то в силу более равномерного распределения влаги - сможет достаточно быстро эту влегу перенести к фасаду и высушить. Минвата в этом плане хуже справляется.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Минвата нормально переживает намокание. Она не переживает когда через нее вода течет - вымывается смола. А намокнуть и высохнуть вполне способна. Проверено на личном опыте
    это как раз паропроницаемость.
    Поровая конденсация, удерживание воды в бумаге? сомнительно что-то, да и хорошего тоже мало.
    Но намокание утеплителя в любом случае очень нехорошо, да и каркас где-то рядом стоит переувлажнятся будет. Поэтому защита от переулважнения нужна и в случае минваты и в случае эковаты.
    ИМХО разумеется.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так мы про периодичные явления обычно говорим. Доска один раз намокнувшая и высохшая тоже гнить не станет. А вот периодически подмоченная, да еще и без возможности просохнуть до следующего намокания будет со временем гнить.
    Так и в вате, то что один (2-3) раз она намокла и высохла в каркасе ничего страшного ей не сделается.
    Ну и про связующие я не просто так написал:)
