1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    По задумке, как по ссылке "пирог", шаг 600 мм., скорей всего будем рассчитывать на шаг в 500 мм., из-за длины досок обшивки.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. в этом вашем примере вы игнорируете то, что у двутавра помимо "брусков стоек" есть еще и свящующая часть в виде ОСП?
    Кто сравнивал прочность каркаса между 150 и двух по 70? Испытания проводились? На какую этажность рассчитано это решение, на какие снеговые/ветровые нагрузки?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no::(
    Способ соединения не наводит на размышления? Клей и гвозди, две большие разницы. :um:
    А еще они на МЗП делают такие стойки. Даже на вашей фотке, нормальные стойки.
    Я, одно время, тоже увлекался такими стойками. Пока не понял, что несущей должна быть только одна стойка, с вытекающим отсюда шагом, для стоек меньше чем 50х150.Тот же фундамент не нужно делать на полную толщину стены. И если вертикальную нагрузку еще можно распределить на обе стойки, то поперечную устойчивость сложнее. Хотя у Вас сплошная зашивка с обеих сторон.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Был один такой (в прошлом веке), сказал "Мы пойдем другим путем"(С) - правда после его смерти выяснились разные неприятные "загогулины" этого пути! :aga:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @carpenter2, ну так и стройте из двутавра. Ведь никто не запрещает. Но точно не стоит строить русский двойной каркас даже из 50x100. А 50x70 это вообще трэш.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Просто человек не понимает, что все эти "изыски" дадут копеечную экономию в стоимости дома (если дадут), но создадут массу проблем! :aga: Очередной "новатор":aga:
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А с шагом 400?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, хоть 250, хреновая "устойчивость" у трёхметровой стойки, и хоть три ты их сколоти в проёме.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Совершенно не наводит, уже делался предварительный расчет, разнос таких стоек на 250 мм, сплошная обшивка с двух сторон, а по обшивке еще вертикальный каркас для финишной обшивки. На сжатие с запасом, на изгиб тоже.
    По сути, ничего нового я не придумал, принцип такой же как у двойного, объемного каркаса. Просто там применяют брус 50х100мм., для 2-3 этажных домов, а в данном примере для одноэтажного, два каркаса разнесены, чтобы лучше была прочность на изгиб, при меньшем сечение стоек.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не совсем копеечную экономию. В чем проблемы? Что не будем применять строганный пиломатериал, камерной сушки? А просто сложим штабель на прокладки и просушим доски за 8 т. р за куб, а потом сами напилим из них бруски. Делаем для себя, не на продажу, экономим на всем, с умом ;)
    Тут идея не только в экономии, а чтобы уменьшить мостики холода и улучшить звукоизоляцию.
    Полный "пирог" https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=139&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-18&hi=55&ho=77&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=350&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=231&ld4=700&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0&ld5=1100&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=700&le6=1&lt6=2&mm6=571&st6=600&em6=230&bw6=50&sw6=0&ld7=250&le7=1&lt7=0&mm7=231&ld8=1&le8=1&lt8=0&mm8=557&ld9=350&le9=1&lt9=0&mm9=425&ld10=80&le10=1&lt10=0&mm10=400&mmn10=Сайдинг%20асбестоцементные%201800%20кг/м³
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По каким критериям? Или ладно, наводящий вопрос, каково укорение конструкции под воздействием ветровой нагрузки?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто, ради интереса, на сколько меньше пилмата уйдет по сравнению с 150+100 перекрестное?
    Подсчитывали?
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    На авось и на глазок (шутка). Ещё раз повторю, предварительный расчет делался, для одноэтажного дома хватает с запасом такого каркаса. Торнадо у нас пока еще не было, но домики с одинарным каркасом из стоек на 100мм стоят.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    На двойной каркас, пиломатериала уйдет также как для одинарного каркаса со стойками в 150 мм (доска 150 будет распиливаться на два бруска)+ перемычки из теса 25х120 мм., чтобы связать два каркаса.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А я ещё раз намекну, что согласно проведённым испытаниям опытного образца результат сложно признать реально полезным. И это при стойках 50x100. С усилением проёмов фанерными накладками на гвоздях. Да, оно не развалится. И да, оно не шатается от ветра. Но нет, результат лично для меня не является удовлетворительным.
