1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи здравствуйте! Есть такой вопрос по пирогам каркасных стен. Заказан проект у довольно известной конторы, сейчас находимся на этапе эскизного проектирования, от меня, как заказчика требуется отмашка на начало разработки конструктива. Суть не в этом. Проектировщик предлагает такой пирог внешних стен (изнутри наружу): ГКЛ - метал. профиль для ГКЛ - обрешетка по стойкам - ПИ - стойки 150 с утеплителем - обрешетка с перекрестным утеплителем - контр обрешетка (вент зазор) - внешняя отделка. Так же и внутренние стены, стойки, обрешетка, профиль и ГКЛ. Стена получается толстая.
    Читал тут что народ и у нас, и в америках бьет/крутит ГКЛ прямо по стойкам и проблем не видит, и не испытывает. Спросил у проектировщика, что он думает по этому поводу, он ответил: "Внутреннюю отделку рекомендуется делать с воздушным зазором, так как при отрицательных температурах в углах наиболее подверженных промерзанию точка росы может сместиться к гипсокартону, тем самым на пароизоляции начнет образовываться влага, которую будет впитывать ГКЛ. Материал испортится да ещё и возможно образование плесени. Если ГКЛ крепить по каркасу будет сложно прятать инженерные системы. "
    С монтажом инженерки понятно, тут не поспоришь, а с влагой не знаю, хотел спросить тут.
    А я вообще уже давно, изучая местные ветки по каркасникам остановился на таком пироге (изнутри) ГКЛ - обрешетка с перекрестным утеплением 50мм (тут же и разводка инженерки) - ПИ - стойки 150 - обрешетка с перекрестным утеплением 50мм - ВВЗ - контр обрешетка - отделка. Или как вариант стойки 200 и только наружнее перекрестное утепление.
    Что скажите, товарищи?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стойки 200, ПИ, обрешетка 50 с ватой. Ваш роектировщиик не объяснил зачем и обрешетка и метал? В крайнем случае просто горизонтальная обрешетка и на нее гкл, получит тот же зазор. Ессли скажет что зазор должен быть вертикальным, объясните что работать как вент. Все раавно не будет, там нужен просто воздушный)
    А если честно, очень сомнительная контора, предлагающая такое
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну он и написал именно воздушный зазор, а не вентзазор. А еще и металл, то судя по их видео, они обьясняют это тем, что деревяхи как не ставь, все равно идеально в уровень не поставишь, или поставишь а потом гульнет.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Другие ставят и не гуляет. Контора не Т или З?
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитайте темы Вашего соседа (Паханычъ), построившего не один дом, там найдёте ответы на все вопросы.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ни та, ни другая.
  7. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    200 не получится, доска 50х150 уже куплена. Пленка, вы имеете ввиду полиэтилен (150-200 мкм). Я хотел прибить брусок 25х25 сбоку лаги, на него черновой пол доска 25х150, затем утеплитель 150 мм, почему и выбрал лаги 50х200. Последую вашему совету, но придется повыеживаться с подшивкой дюймовки с низу, сегодня смотрел там даже меньше 30 см до земли. Промежуточная опора есть, шаг будет 600 мм но не поломается ли ОСП 18-22 при таком шаге. Может все таки на лаги доску 40х150 (тем более что она куплена) а на нее ОСП 9 мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можете поставить осп 9_12 снаружи, на него перекрестное с ватой. Снизу лаг шуруповертом подлезете, что бы прикрутить полки. В полу получите честные 200мм (хотя тогда стены можно просто 150) При таком шаге лаг (вам нужно 625мм по осям, как и на стенах) ОСП 22мм
    Делать пол 150 а стены 200, совсем не нужно. На потолок 250 желательно
    Если стелить ОСП 9мм,то потребуется пароизоляция
  9. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    В начале я хотел купить сборный каркасно-щитовой дом, но утепление максимум 100 мм, а цена около 450 т. р и не известно какой будет утеплитель, пароизоляция, ВВЗ. Вообщем кот в мешке. Подумал и решил собирать на месте. Конечно дороже выйдет, но так надежнее.
  10. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    @Pumala, Подскажите на счет сборки каркаса, где можно и нужно использовать гвозди, а где саморезы и какие (черные, желтые). Я слышал разные мнения. Кто будет мне ставить дом сказали что будут собирать на саморезы.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @БВВ_56,
    везде, по правилам каркасный дом собирается только на гвозди, на саморезы в редких местах и специальные.
    скажите им "до свидания", они ещё и на металлические уголки будут собирать. :hello:
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно гвоздей. Опыт у меня не очень большой, но немножко горький. Делал стены для гаража, в первый раз было все: гвозди, саморезы, уголки и даже болты. В общем классический РСК. Разобрал по итогу все нахрен. Второй раз делал классический СА каркас, только гвозди и все получилось гораздо крепче, с меньшим расходом материала. Если сборка руками (без нейлера) ,используйте гвозди 4х100.По моим ощущениям гораздо крепче 2 сотки чем 3 90 (доска 100х50)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Я почему хочу сделать стены 150+50 чтобы хоть немного звукоизоляцию. А по полу если 50 мм фасадной ваты+100 обыкновенной ваты, пароизоляция, доска 40х150 (она уже куплена) ОСП 9 мм и линолиум. Потолок 250
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только гвозди
