1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не только макрофлекс, посмотрел, почти у каждого производителя он сейчас есть.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, я уже тоже нашёл. Тут ещё какой момент:
    С флешем труба имеет возможность подвижек вверх-вниз. Он как гофроюбка работает.
    А на герметике это сложнее.
    Труба мальца играет при протопках. Ну и у меня была ситуация, когда надо было вынуть топку камина. Для этого я весь дымоход отжимал вверх, сантов на 10, чтобы он вышел из посадки на топку. Герметик пришлось бы мазать заново.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я поэтому и голосую за флеш. Скоро может и не понадобится, но нужная информация в черепушке. Может и не найдется с пластиной 800*800, тогда любой размер, герметиком к листу
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Спасибо, разобрался уже... на форуме столько сленга специфического, аббревиатурных сокращений, израильская разведка хрен расшифрует! А вы над студентом стебетесь)
    Может флеш и удобен, но как к нему отнесутся инспектора при сдаче дома в эксплуатацию? У нас его используют для вентиляционных труб в кровле и все что я видел в магазинах, на вид как жёсткая резина, рассохнется от постоянных перепад?
    И в правду хороший вопрос, ксли вдруг нужно будет вытащить печь, единственный гуманный способ, поднимать всю конструкцию трубы? Ни когда не обращал внимания, нет печей с регулирующимися ножками, как в стиралке например? Или при установке ставить ее на какие то подставки
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там не резина, а силикон. Вещь сертифицированна именно для дымоходов. Как вы будете через кровлю выводить трубу?
    Насчет ваших инспекторов - не знаю. Может имеет смысл сразу проговорить с ними? Так то и герметик могут не пропустить, или проходка "не той системы" окажется.
    С регулировкой в 10-15см я не видел.
    Каминные топки идут вообще без подставки. Большинство буржуек и банных печей вроде бы тоже. Максимум - литые (цельные) ножки
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    DEL.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Для пропуска дымохода в перекрытии мне хватило расстояния чуть более 500мм между балками. Это по жизни, понятно что по нормам нужно больше. Здесь писал и консультировался
    https://www.forumhouse.ru/posts/23705840/
    Правда грешен, в воздушный зазор у трубы в основании добавил немного негорючего базальтового волокна.
    Насчет герметиков сильно сомневаюсь. Как ни подгонял "юбки" к "фартукам", все равно щель после протопок сама образуется, гуляет труба.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    При выходе дымохода вверх можно поискать что то типа компенсатора, если хватит места.
    https://vip-otoplenie.ru/catalog/dymohody/iz-nerzhaveyushhej-stali/odnostennye/odnostennye-alyans-st/truba-kompensator-fiks-550-950-mm/truba-kompensator-fiks-550-950-mm-kt950k-0-5-316-120/
    У меня выход дымохода сзади печи, вообще съем трубы без проблем - ослабить крепление под потолком и просто стянуть ее от печи назад.
    Только для всего этого есть много специальных тем со своими специалистами.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Че то мысль настигла) собираюсь пароизолировать дом изнутри простым полиэтиленом 0.25-0.3, но как насчёт усадки ваты? С одной стороны на стене осб, она как бы с «занозами», шершавая, вата зацепится, а вот полиэтилен скользкий...
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Соскользнет по нему и вся внизу останется - так и будет.
  11. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    А финны-то и не знают...
    И пароизоляцию полиэтиленом 0,3 бомбят...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Sash-a, а разве у вас торгуют убогой сползающей ватой?
    Плиты ставятся враспор к стойкам, и не сползают даже при отсутствии закрывающих плоскостей
  13. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Совершенно верно. Если правильно соблюден шаг стоек, вата хорошего качества и нормальной плотности, то всё замечательно держится и никуда не сползает
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не сползет. Вата прибивается к ОСП 150 гвоздями с загибом снаружи.
  15. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Нет! Приклеивается на 2-сторонний скотч сарказм:
    Вы серьезно ! ?
