1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дел не натворите. Походите по темам профи, поимеете хоть представление о каркасе.
  2. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    ВВЗ все равно нужно ставить или достаточно фасадной плиты?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он вам про пол говорит. На стены обычная плюс ввз, в пол нижние 50мм фасадной.
  4. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Читаю темы по каркасам, узнал что такое РСК, посмотрел фото краркасов из бруса на уголках и саморезах. Хорошо что перенес стройку на лето. Хоть немного подготовлюсь, чтобы не наступать на те же грабли. Любим мы создавать себе проблемы, а потом их героически преодолевать.
  5. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Спасибо, сейчас все понял .
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ППС, в отличие от ЭППС, паропроницаем, и использовать его можно как с ватой, так и вместо ваты. Главные недостатки ППС, это плохая звукоизоляция и подрезка под запенивание. ЭППС, это пароизолятор, а место ПИ где? Правильно, изнутри, и вообще в каркасниках, ЭППС используют в двух местах, это утепление фундамента, и в межэтажном перекрытии, в качестве утепления+пароизоляции.
    Смотрите вкладку влагонакопление.
  7. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Ну вот! А производитель дает рекомендацию на использование в каркасниках, утепляя снаружи, над мин ватой и брусом...
    Вкладка влагонакопление указывает лучшие характеристики при обратном положении - когда ЭППС изнутри, т. е отсекает 'влажное' помещение?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Еще рекомендую посмотреть фильмы Ларри Хона (на ютубе есть с переводом все части). Желательно раза 2-3 с перерывом чтобы "на подкорке" переварить те действия которые от нам выполняет.
  9. IvanSmirnov
    IvanSmirnov
    IvanSmirnov
    Строю каркасный дом 12*23, пришло время выбора утеплителя... Хочу утеплить кнауфом аквастатик термоплитой 037, но ни где не могу найти нормальных отзывов, держит ли тепло, все ли хорошо у владельцев которые сделали выбор в пользу кнауф... Поделитесь пожалуйста своим опытом по кнауфу, стоит ли он того... всю голову сломал...а информации (отзывов) по данной теме очень мало... Каменная вата не очень интересна... вот и ищу полезную информацию)
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я кнауфом утеплился. Подкупило то что с ним удобно работать.
    По теплопроводности ничего немогу сказать ибо сравнить не с чем.
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У него ширина 610! Чем они руководствовались, когда решили делать такую ширину, интересно?
    @IvanSmirnov, у вас какой шаг стоек? Резать будете его?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну производителю надо как можно больше продать, а для этого надо людей запутать - что мол наш эппс "пЭноплЭкс" - на все случаи жизни, и для везде и лечиться им можно прикладывая и плавает - тока купите.
  13. IvanSmirnov
    IvanSmirnov
    IvanSmirnov
    Шаг стоек 590мм, должен встать в распор...
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не встанет скорее всего. Придется резать. Хороший утеплитель, надо правильно монтировать без сжатия и заломов.
    Я такой покупал и в плитах и в рулонах - в рулонах вообще огонь - есть 150 мм толщиной - ролик распиливаешь в размер не распаковывая - а потом разворачиваешь и сразу от потолка до пола в стену нарезаешь.
  15. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    В зеленом магазине кнауф " стена" 600мм
