1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. BUCHAKA
    BUCHAKA
    BUCHAKA
    Однозначно на влаго ветрозащиту на стены буду покупать изоспан А, что тогда делать с полом, не трогать вообще и положить на подбой утеплитель а сверху закрыть черновой доской?
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    блокхаус у вас прям по стоякам колотят или осб есть?
    про пол раз на сваях и не утепляете то как нарисовали подходит. многие просто начинают под воздействием ленточников закрывать цоколь и превращают пол в "крышу", а там как понимаете другой пирог
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наличие подвала ничего не меняет.
    Если он не отапливаемый - ПИ должна быть со стороны первого этажа. Если он отапливаемый - желательно делать ПИ опять же со стороны первого этажа, чтобы избежать как раз потенциальных запираний утеплителя пароизоляцией с двух сторон.
    Согласен, в этом варианте может быть извращенный редкий случай, когда ПИ сверху не желательна. Но тут и минвата не лучший выбор.
  4. BUCHAKA
    BUCHAKA
    BUCHAKA
    Да прям по стоякам, силовой каркас выполнен из бруса 150х150
  5. BUCHAKA
    BUCHAKA
    BUCHAKA
    И еще вопросик, они уже прибили по 10 досок блок хауса, отрывать и менять один ряд ДЭШКИ не хотят, как быть заставлять менять все таки на А или же следующий ряд идти Ашкой...
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вы прикалываетесь?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отрывать, менять пленку и заодно заставить вентзазор делать.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    кто платит тот и музыку заказывает. прибивают же снизу - карман для воды получается
  9. BUCHAKA
    BUCHAKA
    BUCHAKA
    Если не сделают вент зазор будет очень критично?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Будет достаточно критично, чтобы нажить в будущем проблем.
    И посмотрите в сторону чего-то более качественного, чем ветрозащиты марки А.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ох и намучаетесь вы с этим строением. Я не ванга но вижу там полный набор стандартных косяков рск. От бруса до самых ягодок - перепутаных местами пленок.
  12. BUCHAKA
    BUCHAKA
    BUCHAKA
    чем плох каркас из бруса? просто сильно не разбираюсь в этом
  13. BUCHAKA
    BUCHAKA
    BUCHAKA
    подскажите тогда на какой материал обратить внимание, из чего выбирать?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так читайте матчасть - тут все есть. По 50 раз всем повторять нет смысла и времени. А уж если этот брус на метуголках да на саморезах (черных скорее всего) - вообще люксури.
    По теме - паропроницаемость каркасной стены, если вы не в тропиках должна увеличиваться изнутри наружу, вентзазор при обшивке деревом обязателен, внутри должна быть пи, снаружи под фасадом ввз, пленки д нельзя использовать снаружи каркаса, если каркас не в доминикане.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Дельта, тайвек, юта, изоспан акупроф. Цены вам не понравятся, а это все еще и клеить надо спецскотчами, около 1400 за 25 пи стоят.
