1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Брус для холодных брусовых домов, для теплых каркасников доска
  2. StormM
    StormM
    StormM
    У меня примерно так же сделано.
    Дом на сваях. Подпол не закрыт.
    Черновой 20 мм - Изоспан А - роквул (250мм) - Изоспан B - контррейка - черновой (фанера 18мм) - ламинат.
    На улице в -10 гр. пол холодный.
    Я подумываю со стороны улицы утеплить пенополистеролом 40-50мм.
    Кстати, что касаемо Изоспана А, он у меня стоит на кровле. Перед установкой ваты в некоторых местах замечал эффект прохудившейся ткани. Это стало наблюдаться поле полугода пока он стоят не закрытый ватой. А в той части где стоял тайвек такого не наблюдалось. Могу полагать, что по прошествии 5 лет изоспан А продолжил так сказать протираться от воздействия внешний факторов.
  3. StormM
    StormM
    StormM
    В одной из комнат по незнанию уложил Изоспан D (это тоже самое, что плотный полиэтилен). При минусовой Т на нем начала собираться вода.
    Прежде чем советовать плотный полиэтилен посмотрите видео в youtube где мужик режет полиэтилен и оттуда вода ведрами. Из серии не правильный пол каркасника.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ссылочку пожалуйста. Просто сверху утеплителя то же полиэтилен надо ставить что бы ни с низу ни сверху в утеплитель пола ничего не попадало. Мало ли разольете чего случайно. Этот?
  5. StormM
    StormM
    StormM
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @StormM, Внимательно посмотрите его ещё раз. Там утеплителя нет.
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Этот. Есть и другие.
    Вату в полиэтилен вроде никто не заворачивает.
    Есть же ветро и пароизляции.
  8. StormM
    StormM
    StormM
    У меня стоял Изоспан D. Я зимой обнаружил скопление воды на нем и в утеплителе. Не уверен, что если бы с внутренней стороны стоял полиэтилен было бы хорошо. Зачем тогда ветро и пароизоляции придуманы?
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Что касаемо моего пола, то правильнее будет закрыть пространство под домом с помощью фальш фасада. Это позволить убрать гуляние ветра и выдувание тепла. И самое простое и надежное поставить пенополистирол. В идеале подшить его дюймовкой. Но подшивание пола хлопотно очень.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Финны заворачивают. У нас под Питером сплошные болота. Пенополистирол не сильно от полиэтилена по паропроницаемости отличается. Если конечно стыки запенить. А если не запенить, то всё равно продувать будет.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    В моем-то случае не завернуть.
    Я же не буду полы перебирать.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никогда с обеих сторон от каркаса не ставится пэ - ни на стенах, ни на краыше, ни в полу. эти конструкции идентичны по принципу своей работы и устраиваются одинаково с одинаковым пирогом из одинаковых материалов. изнутри пароизоляция, снаружи ветрозащита/мембрана.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
