1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Это мой пирог?
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  3. StormM
    StormM
    StormM
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Что же минуса то только раз в сутки работают? Этому птушному персонажу с полиэтиленом везде надо их штук 100 влепить чтобы народ интересующийся видел что он бред транслирует.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чушь не городите. И пэ под полом, для себя оставьте.
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    пароизоляция и есть полиэтилен ;), а ветрозащита, то бишь супер-диффузионная мембрана _воду_ тоже не пропускает, она пропускает только пар.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Откуда там вода ? Ей не сверху ни снизу в утеплитель не попасть. Нечему конденсироваться. Лаги и черновой пол " на улице" и проветриваются. В нашем регионе влажность воздуха на улице всегда (даже в морозы) высокая. Воздух с этой влажностью свободно продувает через "ветрозащитную супердиффузионную мембрану " в утеплитель. Что помешает влаге конденсироваться в утеплителе?
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Как пять лет назад поставили- так никаких проблем.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю под влажностью вы понимаете относительную (в %), а надо абсолютную (в г/м3 или Па).
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @mfcn, Для конденсации есть разница какую влажность я понимаю?
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разумеется. Диффузия это перемещение молекул оттуда где их больше в единице объема туда где их меньше. И этим самым молекулам не суть важно сколько там процентов от насыщения. В результате пар движется от теплого к холодному, не смотря на то, что в теплом процентов меньше, чем в холодном.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @mfcn, Вы учитываете давление ? Суточные перепады температуры? Конструкция с утеплителем не может быть холоднее воздуха? Вот и тёплое к холодному. Испарения влаги из грунта под домом (а грунт под домом вполне может быть теплее перекрытия) если, конечно там не гуляет ветер. Дом не всегда прогрет изнутри отоплением (не постоянное проживание)? Если влага может двигаться только изнутри-наружу может лучше вообще не допускать её в утеплитель? Тем более мой "пирог" проходит по нормам влагонакопления по теплотехническому калькулятору? Не вижу повода для спора. Практика только подтверждает теорию.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мне доводилось встречать деревянное перекрытие первого этажа здания с вентилируемым подполом и пароизоляцией внизу пирога. За один год перекрытие чуть не сгнило. Все лаги в плесени, вата мокрая насквозь. Если вы о практике.
    Чем применять вату обернутую в пленку лучше применять пароограничивающие утеплители. ППС например.
    Просто хочется уберечь других читателей от ваших заблуждений. Столько раз написано на тему, в том числе мной...
    Можно тут почитать например https://www.forumhouse.ru/entries/10715/ Хотя тут речь о пароизоляции над утеплителем, под - как очевидно что нельзя и не рассматривается.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лет 20 назад, разбирал подобную конструкцию, лаги сгнившие напрочь, причем обработаны были чем то красным, на вид все красивое и целое а доска ломается в руках как пенопласт. Очень был удивлен. Мешки с ватой, тяжеленные от набраной влаги. Изнутри на пакетах все в каплях конденсата было
