1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каркас из ЕВ в любом случае сушить перед утеплением.
    И зачем запиливать стойки для обрешетки?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если не спеша строить и на конструкции может высохнуть.
    Имел в виду выравнивать стойки под обрешетку.
    Запиливать только где торчит внутрь по отношению к плоскости. В общем для самостроя может и ничего развлечение (больше труда, меньше затрат). Для заказной работы - больно сложно. Проще каркас СС.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я об этом. ЕВ вообще считаю, лучше сразу в каркас и пусть уже собраный сохнет
    Проще подкладки ставить под обрешетку
    А вообще при ЕВ, лучше ставить к стенам потолочный металопрофиль и будет все идеально:)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну да. Смотреть на него что ли. На каркасе вентилируется лучше чем в штабеле, но крутить может сильнее.
    Вообще не так и дорого обзавестить распиловочником, сфарганить верстак под длиномер кромкануть на нем внутреннюю кромку стоек и по ней выровнять каркас. Думаю в данном случае проблемы с выравниваем под ГКЛ может и не быть. неровности глади и кромки снаружи в случае минваты и американки не важны.
    Правда, как показывает моя практика, кромкование с одной стороны не дает желаемого результата. Кромковать лучше обе. Можно одну с ямками небольшими оставить, вторую в чистовую. Короче из покупной 150-ки где-то 142-144 вполне можно сделать с ровной одной кромкой.
    Вариант.
    Хм... Не знал. Спасибо :hndshk:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня с доски аж брызги летели с под молотка, вообще ничего не крутануло)
    Еще 20 лет назад, делал такое, не знал о правилах:aga: А теперь это оказывается есть, в решениях Кнауф
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @mfcn, В принципе при ЕВ, внутренние стены практически ровные, так как стена собирается на этой плоскости а вот наружние уже гуляют сильно
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробовал так, начитавшись форума. Проклинал все на свете и по итогу разобрал, быстрее было новый каркас сделать, чем старый допиливать. Лучше подсушить.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня немного лаги крутануло. Был период временного пола постепенно заменяемого чистовым (дюймовку менял на шпунт). Бриджей не предусмотрено.
    Если лентой пилили кромки, то там волна, в сухом состоянии никуда не денется. А в МО почти все из под ленты продается.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не читал, не слушал а просто сделал. И все в порядке. Если вы поставите стойки высотой 250см, может и крутанет а если сразу зашьете ОСП, то скорее нет:) и т. д.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    360 были и доска 100х50:)]
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А бриджи как положено?)
    Это мелочь, тут посто частичные подкладки, общаа площадь все равно в плоскости. В общем, просто нужно понимать что такое ЕВ и к чему готовиться
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот вообще не удивительно тогда:aga:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот и не смущайте новичков.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нету бриджей :) Меня эти кручения не сильно волнуют. Полом зафикисровались, как стоят так и стоят - не важно.
    Да вот и нет. Волны бывают сантиметр на 20 длины...
    это точно ;)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У меня вышло в среднем 4 квадрата на литр.
