1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Подскажите, а такая фанера пойдет на каркас, в место ОСБ - 12 мм. А то снаружи ОСБ, что то опасаюсь ставить. Новый точечный рисунок.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @БВВ_56, фанера ФСФ хвоя много лучше любого OSB в каркасную стену. Но имеет смысл искать "евроразмер" 1250x2500. Можно и "америкосовский" 1220x2440, но шаг стоек и другие мелкие элементы конструкции придётся делать чуть-чуть другими, а потом могут быть приключения хотя бы с тем, что утеплитель не той ширины.
    PS "ерво", шаг "625", доска 40, промежуток между стойками 625-40=585, на поджатие утеплителя 600-585=15.
    "американский", шаг 610, доска 40, промежуток 610-40=570, на поджатие 600-570=30.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зависит от применяемой пены.
    При стыковке листов используется пена.
    Испарений чего?
    Используйте пену с закрытой ячейкой.
    паронепроницаемая двухкомпонентная пена.jpg Паронепроницаемая двухкомпонентная пена.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подойдет. Можно и 4/4 сорт, наверно еще дешевле будет.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    К сожалению, пену использовал не такую, а вот такую. И в одной комнате её подрезал.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ну там всякий стирол и прочее.
  7. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    А что делать в таком случае с мышами? :) Надо ли их опасаться, и если да - то как защитить внешний утеплитель от них? Ветрозащиты, думаю, недостаточно.
  8. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    А если я все же буду стелить ОСП 9 мм, то куда укладывать ПИ, между ОСП и доской или между доской и лагами на утеплитель?
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пароизоляция обеспечит отсутствие оного.
  10. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Стизом -б замажьте.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ух ты. Заморочился пропенить двойные стойки :)
    Ни разу не вредно, но и не шибко нужно. На тему паропроницаемости можно не заморачиваться, тот же пенопласт, который в тепловлажностном смысле нормально себя чувствует без пленок.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Эппс опасен только при горении а если загорится, то не важно чем там обклеено
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вход в вент фасад закрывается оцинкованной сварной сеткой
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не хочу советовать что то в этом бессмысленном и может вредном пироге
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С обычной (не фасадной) ватой, по барабану
