1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да, пожалуй, Стизом пройдусь по подрезанной пене.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Мне важно, чтобы пар под пенопласт не проходил, т. к. потом вата и доска и может конденсироваться влага.
    Пеню все щели, где можно пролезть с пистолетом или герметиком.
    Кстати, мне понравилось использовать для герметизации кондитерские мешки. Стоят копейки, а подлезть можно в любую щель и мыть ничего не надо:super:
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я думал о том, чтобы на каждый кусок эппса наклеить пи на скотч, но не будет ли в этом случае под пленкой влага собираться? Знаете, как в бутылке закрытой пустой, например.
    А если пену не подрезать, то обычная сойдёт?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Используйте ПУ герметик для вклейки вашего ЭППС и не ломайте мозг. Обычная пена не является ПИ.
  5. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Обьясните, пожалуйста, что бессмысленно в этом пироге: Ленточный фундамент, от испарения целлофан присыпанный песком и сам пирог 1. Сетка от мышей 2. 50мм фасадного утеплителя 3. 150 мм простого утеплителя 4. Пароизоляция 5. Обрешотка из доски 40х150 6. ОСП 9 мм или 12 мм 7. Ленолиум. А то боюсь напортачить. Просто доски куплены, а ОСП 22 мм ближайшее в Самаре 160 км. Из за 8 листов, заказывать машину не хочется.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пункт 2-зачем при ленте?
    Пункт 4-аннулировать.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лента с продухами - достаточно поставить в продухи.
    Если продухов нет, то совсем не нужна...
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Мне кажется, что с герметиком будет холоднее шов. Да и в мороз не попользуешься.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прокопают под лентой как нефиг делать
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас домик не большой, стелите линолеум цельным куском. пароизоляцию со стен, опустите на пол (осп) сантиметров по 30, сверху линолеум, перехлест будет достаточным
  11. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    @Pumala, Подскажите какой зазор между досками пола лучше сделать в обрешотке пола для ОСП 12 мм, доска в обрешотке 40х150 мм.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не имел такого опыта. Если честно то при 12 ОСП стелил бы доску вплотную
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Прошу прощения что влез. Вы же читали https://www.forumhouse.ru/posts/25493693/, там зазор между досками 100мм, конструкторы считали и 150мм тоже проходит для 12мм ОСП с большим запасом, наверно и больше можно, но я не стал делать из-за возможных местных больших нагрузок.
  14. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Вопрос? На стены буду крепить Изоспан AQ proff 188, а на крышу есть смысл такую же крепить или надо Изоспан DM proff, чердак холодный. На крыше будет металлопрофиль.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я замотал и стены и крышу в AQproff, со стенами все понятно, а про холодный чердак у них в инструкции написано,- если в будущем холодный чердак в планах перестроить под жилой, используйте AQproff, как то так... и внутренние перегородки им же замотаю, остался целый рулон...
    На весь каркасник я использовал только два вида рулонной изоляции, AQproff и простой полиэтилен 250мкм
