1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С ростом плотности увеличивается теплопроводность за счет материала ваты, но уменьшается за счет конвекции. Итого по плотности есть оптимум при котором теплопроводность минимальная, и минимум теплопроводности в итоге довольно пологий.
    Грубо оптимум по плотности ~ 35 кг/м3 для базальтовой ваты и ~20 кг/м3 для стекловаты.
    Поджимая вату можно принимать что теплопроводность меняется слабо, но уменьшается толщина, а стало быть и теплозащита. При этом если речь о стекловате с плотностью ~10 которая кое как вставлена в зазор, то ее поджим может и увеличить теплозащиту, так как вата как теплоизоляция эффективна только будучи лежащей без значимого зазора на плотном основании.
  2. va-gur
    va-gur
    va-gur
    На первой фото у вас какой утеплитель, можете сказать? И размер бруска какой?
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Это у вас перекрестное с внутренней стороны? А почему пароизоляция под слоем, а не сверху? Расскажите пожалуйста свой пирог?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы хоть еще, что нибудь на форуме полистайте:)] Только в этой теме, всю информацию не получите
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да блин.., берёшься за пол, а он связан со стенами, стены с перекрытием, а там ещё и межкомнатные и все друг за друга. И миллионы вариантов... читал про стены, а накосячил с потолком, ну как так) извините за флуд!
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас дом не ПМЖ, значит забудьте навсегда, что видели вату после пароизоляции.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Изовер 25мм для звукоизоляции пола очень плотный и рейка 25х50. Далее я закрыл тряпкой и сделал вертикальную обрешетку для имитации.
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Изнутри наружу
    Гипса, утеплитель, пароизоляция, утеплитель, осб, утеплитель, ветрозащита, вент зазор, сайдинг.
  9. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Изнутри наружу: стеклообои, ротербанд, ГКЛ, пароизоляция, утеплитель 150, ОСБ, контрутепление утеплитель 50, ветровлагозащита, вентзазор, сайдинг.
    Уже построил каркас, отделкой занялся.
    Отапливать буду только раз в две недели, в выходные, из-за переодического отопления, может мне внутри пирог поменять на вагонку, мдф панели?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как минимум внутри воздушный зазор и дерево. А вообще в любом доме лучше держать плюс
  11. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Привет ! Подскажите правильность обшивки каркасной пристройки. Я думаю как, поверх каркаса снаружи пароизоляция шершавкой внутрь, на неё снаружи на ул. стороне к примеру доска четверть, далее внутр. работы утеплитель (мин. вата 50мм в два ряда, чтоб искл. мостики холода) сверху пароизоляция гладкой стороной к себе + контр. обрешётка (вент. зазор) и финишная внутр. отделка, вагонка, либо гвл, гипсокартон. Правильно мыслю ? Заранее спасибо!
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Surok00,читаем несколько выше
    ну и совсем простой: вагонка, вентзазор, пароизоляция, утепление, ВЕТРОЗАЩИТА, вентзазор, наружняя отделка. :hello:
  13. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Снаружи ПАРОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ставится - снаружи ВЕТРОЗАЩИТА .
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Это в каком магазине такое советуют?
  15. Surok00
    Surok00
    Surok00
    А как по Вашему надо? Я же совета и спрашиваю. Каркас допустим готов, что делаем для утепления внутри помещения? 030.jpg Как правильно изолировать мин. вату, очень интересует процесс до мин. ваты. Фото из интернета, по внутрянке понятно. Утеплитель, пароизоляция, контр. обрешётка, финишка. Снаружи доска, неужели утеплитель на голую доску, без применения пароизоляции?
