1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Surok00,
    у нас нет, да и фольгированным единицы, а так используют или пароизоляцию заводскую, но цена Вам не понравится или первичный полиэтилен от 200 микрон, но цена тоже не даром.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Surok00,
    это не ко мне, вариант я писал ранее. :hello:
  3. Surok00
    Surok00
    Surok00
    А между тем) Кроме шуток, я в этом деле не спец, но пытаюсь как-то вникнуть, сейчас столько технологий этих пирогов! Отец утеплял каркасную терасу давно ещё именно пенополиэтиленом с двух сторон (внутри мин. вата), единственное нет контр. обрешётки перед финишкой внутри, помещение не отапливаемое! Что тогда от такого пирога ожидать, интересно очень.
  4. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Если я не ошибаюсь, Вы советовали не колхозить и переделать по уму, но не хотелось бы вскрывать доски, поломаются все
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С террасой может простить наличие ПИ снаружи, тут зависимость от температур, изнутри и снаружи. У вас там будет теплая котельная, так что не думайте ставить эту фигню снаружи
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Surok00,
    да,
    зато времени уйдёт больше и результат не однозначный.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Два-три листа... если спасает то 2000₽ не дорого...
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Подскажите, как, но переделывать не буду, а то сломается. :)] Интересный подход.
  9. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Доски снимать не получится по известной причине, придётся (пока есть возможность) колхозить внутри. Есть два варианта А; Пенополистирол Б; Пергамин+ мин вата. Склонен к варианту Б. Тут главное по уму уложить пирог! Пергамин на голую доску - минвата 50мм в два слоя - пароизоляция, либо пенополиэтилен (а может и тут пергамин использовать?) - контр обрешётка и ГВЛ, так пойдёт? С учётом того, что помещение возможно будет под котельную.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    так там вроде длина в районе минимум 4 и по краям по два, в итоге листов 6, а это без доставки почти 6.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пергамин заводите на стойки, вату лучше 100 одним слоем.
  12. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Насчёт террасы, другой, она да... летняя так сказать, т. е. при таком утеплении пойдёт как неотапливаемая ? И я понял, что её лучше не отапливать, иначе проблемы будут по обе стороны утеплителя? А если бы была контр. обрешётка между вагонкой и утеплителем и террасу отапливали?
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    С внутренней стороны пергамин "не очень" - он пароограничитель, а не изолятор, лучше полиэтилен. Если внутри пергамин - можно заменить ГКЛ на фанеру фсф;)
  14. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Забыл фото
  15. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Лучше полиэтилен и там и там, как на фото (по фото добавить контр. обрешётку перед финишкой), или на фото мина замедленного действия !?
