1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да че там этой имитации то, 15 досок... разобрать все аккуратно и сделать по уму! И спать спокойно. Аккуратно рассверлить, пойдёт потом куда-либо, между окнами, на края и тд. Дешевле сделать сейчас, чем потом веранду ломать
    Пофлудите лучше у меня на даче) ну в смысле в теме про дачу
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А если найти сабельную пилу, то можно все снять не повредив ничего. Изнутри по паре ударов в доску - делаем щель в 1-2 мм, и пилкой по металлу "вжик".
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда уж реноватор искать
  4. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Вот на этом, скорее всего, и акцентировать буду; пергамин и вата. С местными умельцами посоветуюсь, что скажут. А там и видно будет.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вангую, снова придете к нам... как исправить...
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Саблей быстрее и пилки более живучи.
  7. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Надо будет постараться, чтобы такого не произошло! Каркасное утепление для меня новая и неизведанная тема.
    Век живи, век учись, стараюсь вникать. В нэте нашёл картинку от фирмы по каркасникам. С улицы в помещение порядок расстановки понял, благодаря собеседникам. Но почему тут нет контр. рейки перед вагонкой (внутр. вент. зазор)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что для дома ПМЖ она не особо нужна, разве что проводку за отделку убрать
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Surok00, потому, что не вся живопись одинаково полезна. ;) Хотя согласен, конкретно это полотно выполнено на весьма высоком уровне. Для дома ПМЖ.
  10. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Тут не совсем понял, тем паче ПМЖ. Влага, испарения, к примеру кухня, вытяжки нет или она не справляется, влага, пар проходит сквозь вагонку и упирается в барьер в виде той самой изоляции и что далее !? Выходит обратно в помещение или остаётся в вагонке?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    равно САРАЙ! Извините. При нарушении норм и правил последствия непредсказуемы. Хотя где засуньте вентзазор, хоть вентилятором туда дуйте, ДОМ должен соответствовать нормам, и тогда прибудит в нём счастье.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПостоянноеМестоЖительства, то есть дом в котором постоянно тепло и нет выпадения конденсата на стенах, как при включении отопления в промерзшем дачном доме
    Строение без вентиляции называется сарай и кухни в нем нет
  13. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Согласен про нормативы) Но лет 15 назад многие - ли их соблюдали
  14. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Pumala, хотел спросить (смотрел фото вашего каркасного строения).Вы использовали ОСБ плиты на стойки каркаса. А если, в моём случае, на внешнюю отделку креплю ВВЗ плёнку, далее обрешётка под сайдинг, тем самым доску закрываю от влаги, осадков, а внутри пергамин, мин. вата.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А зачем вполне себе имитацию бруса сайдингом прятать? Если не жалко то нормально.
    И это, для ответа конкретному пользователю, модно ткнуть в его ник мышкой, и тогда в поле ответа получится вот такая конструкция @Pumala, и собеседник увидит уведомление. А если выделить часть текста в сообщении, то форум еще и цитату вставить предложит, чтобы было понятно о чем речь.
