1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да пожалуйса, делайте. Только ПИ срезать не забудьте
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Лучше чем искать по рекламным сайтам - изучите тему https://www.forumhouse.ru/threads/228747/
    Тогда наверное все вопросы отпадут сами собой.
  3. Surok00
    Surok00
    Surok00
    @Pumala,
    Я тут не так часто, всех тонкостей ещё не изучил) Дело в том, что сайдингом и хотели закрыть со временем, но когда это будет) Поэтому и выкрасил, что бы не потемнел.
  4. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Это первым делом !
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Весьма здравая мысль. :super:.
    пергамин в неотапливаемом помещении прокатит. Если в дальнейшем будет отапливаться, или прогреваться при наездах зимой, то требуется пароизоляция.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А контрутепление для пмж?
    Ну и раз такая пьянка, меня тоже как-то смущает мои скудные 150мм ваты, а снаружи я уже обшил мембраной, +50мм не получится уже. Могу я изнутри к стойкам вертикальным, добавить брусок горизонтально 50мм, тем самым добавить ваты, после пароизоляцию и 25мм вент зазора под вагонку. По сути пирог не меняется, только не уйдёт ли куда то точка росы? Пространства конечно поубавится, а расходов прибавиться, но... один раз строю. Или для дачи 150 потянет, 200 пол, 250потолок, отговорите)
  7. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Немного исправил в редакторе под мою ситуацию, что скажите?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для дачи хватит. Изнутри можно делать, как сказали
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сказано все
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А как вы решили исполнять? Ломать?
  11. Surok00
    Surok00
    Surok00
    Нет, доску оставить, изолировать снаружи ВВЗ плёнкой, контр. рейка, сайдинг. Внутри на доску пергамин, мин. вату
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Типичное финское решение, так и делают. Только пароизоляцию обычно делают до горизонтально бруска. Правда это ПМЖ
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Бл...ь, ну нафига опять людям мозги парить! Посмотрите с 10:40 по 12:30
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sash-a, Чувак в целом адекватный, но 2 пароизоляции с 2 сторон это жесть:)]
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @МаксимКазаков, чувак в целом работает на зрителя. Адекватный чувак так не делает.
    PS. Я - не адекватный ;)
