1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Слышал полиэтилен имеет свойство сжиматься на морозе, скотчи хоть и с клеем, но тоже на полиэтилене... бутил каучук как жвачка, сыграет при перепадах. Этой зимой максимум мороза видел -8, пощупал каучук, такой же эластичный как и при +... в любом случае я расчитываю не лазить в пирог стен ближайшие хотя бы лет 10, поэтому перестрахуюсь...500 рублей за 50м каучука не сделают меня сильно беднее)
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сосед строит каркасник. Зашил всё снаружи осб, сверху прибил мембрану, так и ушел в зиму.
    Внутри стойки, вата, всё как обычно.
    Второй сейчас собирается строить каркасник, утепление 200, снаружи опять осб.
    Зашел посмотреть в калькуляторе теплосопротивление стен и увидел, что есть проблема с влагонакоплением. По идее осб действительно плохо пропускает наружу, вопрос насколько критично зашивать снаружи осб перед отделкой фасада.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вместо пароизоляционной мембраны полиэтилен поставьте
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    С полиэтиленовой пленкой тоже самое рисует. А вот если к примеру фольгу вставить, то уже всё ок.
    Видимо глюк калькулятора.
  5. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Yuriy M сказал (а):
    Сфотографируйте этикетку и сообщите вес рулона. Так я о чем, когда покупаешь наверное надо смотреть что нужно, а не то что дешевле.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Покупать, более менее проверенные бреды. На своем доме эксперимент ставить, мало кто захочет
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @-Oleg-, смотреть нужно вкладку "влагонакопление". Синяя полоса это относительно нормально, и предназначена она для тех, кто глубоко пониманет что делает ;) Остальных же больше пугает. Вот у Вас наверняка средняя температура отопительного периода не -10. Поставьте среднюю температуру отопительного периода - полоса уйдёт.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Синяя полоска на картинке, не значит все плохо. Главное правило при ОСП снаружи, тщательная и хорошая пароизоляция. Кроме того думаю в калькуляторе заложена паропроницаемость брендовых ОСП, наш думаю превзойдет этот показатель в пару раз
    Но себе хотелось бы МДВП снаружи и ОСП изнутри:)
  9. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Экспериментировать конечно не хочется. Просто часто они размещают заказ у того же производителя под своим брендом и приходится переплачивать за бренд.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И вы так решили не заглядывая во вкладку влагонакопление :)]
    Синяя полоса это конденсация в стационарных условиях. Круглый год, год за годом снаружи -10, тогда да, будет конденсат... Но лето все таки бывает :)
    В динамике все выглядит примерно так
    Ниже красного безопасно, выше опасно. Наружные условия - Москва, внутри если не ошибаюсь 20град, 55% влажность.
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    В качестве ПИ нельзя, это второй сорт.
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
