1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не всё тоже самое.
    Внимательно смотрите вкладку влагонакопления. Цифры разные, хоть и близкие.
  2. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Прочитал кучу всего про пирог стены (перекрестное, чего-сколько, внутрь-наружу) но так для себя и не прояснил до конца, как правильно сделать...
    У меня одноэтажник с замашками ПМЖ. Внутри хотел имитацию, снаружи - сайдинг (от технониколя под кирпич отговаривают). Какой же все же делать этот пресловутый пирог? Снаружи контр или внутри, обшивать ОСП или с укосинами? Если снаружи, то как пускать электро разводку (отопление решил по периметру шитым пэ) ? Если внутри - к чему шить имитацию? ГКЛ не хочу - обои надоели в квартире.
    Весна близко, мозг кипит, картина до конца не вырисовывается.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А очень надо?
    ОСП ФСФ гораздо крече)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не представляете, как вам потом надоедят голимые доски в частном доме...
    А уборкой кто у вас занимается?
  5. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Yuriy M, Если нормально покрасить укрывной - смотрится неплохо.
  6. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Так где проводку то прятать? А если есть свободное место чего же его не утеплить? Или просто набить брусок вдоль стоек, протянуть через него проводку, закрепить подрозетники, доутеплить и зашить имитацией? В соседней теме высчитали, что перекрестное экономит до 10% теплопотерь, а это много.
    Вот голова и пухнет...
    В 1956 у меня дед, в качестве премии, получил участок с настоящим финским каркасником. До сих пор стоит!
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А зачем ее прятать?
    попутно уменьшается площадь дома :)]
    допустим 8х12=96м2, перекрестное утепление (8+12)*2*0,05=2м2 ~4% от общей площади, ~5-6% от полезной.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это кто же такое высчитал?
    Для этого нужне четкое понимания, соотношения толщины ваты в стене и перекрестного после ПИ. Для дома не ПМЖ не подходит в любом случае
  9. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  10. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @mfcn, А что по старинке в коробах?
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну просто зазор под отделкой, очень полезен для дома не ПМЖ. И прячьте в него проводку. Если изнутри ПИ по вате и с учетом ИБ 20-21мм на стенах, на обрешетку вполне подойдет рейка 20мм, подрозетник встанет чуть придавив вату. Можно выключатели и розетки наружние, если не бесят
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и в коробах, но открытых мест проводки не так и много. Мебель помогает :)
    В квартире помнится тянул недостающую проводку в плинтусах, тоже глаз не мозолила :)
    К тому же у меня на первом этаже проводка разведена под полом, выходит чисто вертикально к розеткам где надо. Можно и эти фрагменты спрятать в короба, но не заморачивался.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Pumala, Так. Как планировал я снаружи-внутрь:
    сайдинг - вентзазор - ВВЗ - ОСП - каркас 45х145 с утеплителем - ПИ - брусок с контрутеплением - крафт бумага или дешевая ВЗ - имитация
    Что-то не так?
