1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перекрестное после ПИ ставится когда в стенах 200
    Уж если нужно перекрестное и ОСП снаружи, то и ставить перекрестное нужно по ОСП снаружи
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    пропорции - до ПИ лучше 200, а то во внутреннем можно конденсат словить
    ps тем более, что пмж - проект
  3. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Итак, произвел расчет фрагмента каркасной стены толщиной 200 мм в двух вариантах.
    Дано: размер стены 6.05 на 3.05 метров, без верхней и нижней обвязок, обрешетка под перекрестное утепление без смещения для перекрытия обвязок. Количество стоек - 11 шт. брусков обрешетки - 6 шт.
    Исходные данные для расчета:
    коэффициент теплопроводности минеральной ваты λ₁=0.042, размерности опускаем.
    коэфф. теплопроводности сосны λ₂=0.14.
    Рассчитываем теплосопротивления элементов стены:
    только утеплитель R₁=0.2/λ₁=4.76 (0.2 - толщина слоя),
    только дерево R₂=0.2/λ₂=1.43,
    стойка за утеплителем R₃=0.05/λ₁+0.15/λ₂=2.26,
    брусок обрешетки перед утеплителем R₄=0.05/λ₂+0.15/λ₁=3.93.
    Общая площадь стены - S=18.45 м².
    1. Вариант без перекрестного утепления:
    Площадь стоек: 3.05х0.05х11=1.68 м².
    Площадь утеплителя 16.77 м².
    R=18.45/(16.77/4.76+1.68/1.43)=3.93
    2. Вариант с перекрестным утеплением:
    Рассчитываем площади элементов:
    чисто деревянные S₂=0.05x0.05x66=0.17 м²,
    стойки за утеплителем S₃=(3.05-6x0.05) x0.05x11=1.51 м²,
    бруски обрешетки перед утеплителем S₄=(6.05-11x0.05) x0.05x6=1.65 м²,
    утеплитель S₁=15.12 м².
    R=S/(S₁/R₁+S₂/R₂+S₃/R₃+S₄/R₄)=18.45/(15.12/4.76+0.17/1.43+1.51/2.26+1.65/3.93)=4.21, что
    примерно на 7% больше, и это без учета двойных стоек, двойных обвязок и прочих "гадостей".
    Мне кажется человек все правильно посчитал.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уж очень много плохих примеров, когда в стенах 150
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставьте доску на стойках 38мм
  6. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @костянК, А откуда при ПМЖ конденсату то взяться?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Про стойки? Нет.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Из жизнедеятельности
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    сравните в калькуляторе 150+50 и 200+50 (50 после пи): в самую холодную пятидневку зона конденсации может "заползти" вовнутрь, обратно влаге уйти не даст та самая пи.
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Смысл? Так и до дюймовки на далеко. Речь о:
    если контробрешетка внутри - как быть с имитацией? Делать еще одну чтобы ее набить?
    Или наплевать на контр утепление...
    Короче - взрыв мозга
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Прям очень есть)
    Ну либо еще обрешетка, либо ИБ вертикально (а лучше Штиль). В общем каждый ищет для себя сам
  13. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @костянК, Как зашла изнутри через имитацию, так обратно через нее же и проветрится.
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Так - понял. Буду думать.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я где-то тут уже спрашивал...
    У меня стойки 150, снаружи зашито осб 10, и AQproff, рейка 25, вагонка... спрашивал про перекрестное изнутри, по стойкам вертикальным брусок горизонтально 50/50,в него вата, сверху, ПИ и вагонка на рейку 25, не помню кто, ответили что ок. По сути пирог же не меняется...
    Или все таки не стоит усложнять себе жизнь? По стойкам ПИ, сверху брусок 50/50 (вместо 25), получится воздушная прослойка побольше...
