1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У финских ребят 200 в стене. Перечитайте ответы
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не сохраняю ссылки. Но на форуме уже куча людей с проблемой конденсата, при утеплении 150+50 и да ПМЖ
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Скорее всего проблемы там где игнорят вентиляцию ... фины то об этом заботяться не меньше чем о пирогах. а не как у нас, все строго по сп, или как у финов, а с выводом влаги на авось.
    Хочу сказать, выбор пирога зависит не только от (как у них или сп), а так же от назначения здания, и его «начинки»,каркасник дело тонкое... все связано одно за другое
  4. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Это последние 10-12 лет стало 200. У меня дед получил в качестве премии в 1956г участок с настоящим финским домокомплектом. Так там толщина стены, вместе с внешней и внутренней обшивкой, была на 5-7см толще двойных деревянных рам. Шел уже с паровым отоплением. И нормально существует и по сей день.
    Конструктив остался тот же. Изменилась толщина утеплителя. И я не могу понять откуда, при обшивке паропропукающими материалами изнутри, на ПИ может образовываться конденсат? Это же не баня. Взять ту же ванную комнату. Принял душ - все запотело. Включил вытяжку, открыл дверь - моментально все сухо.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разберите и посмотрите, что там за утеплитель и чем закрыт с двух сторон.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще раз разберите и гляньте. Небыло базальтовой ваты, небыло пароизоляции в виде ПЭ, небыло перекрестного после ПИ, небыло современных ВВЗ
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Сейчас у него другие хозяева - обшили сайдингом. В 81-м делали пристройку. Пирог был: обои поклеенные на что-то напоминающее оргалит толщиной 12-15мм - обрешетка - прессованная (по виду) бумага с чем то вроде стружки (плиты желтого цвета толщиной 5-7см) очень ломкая на изгиб - пергамин - вагонка. Т. е толщина стены была примерно 150-155
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело. Внутри в лучшем случае стекловата с двух сторон закрытая пергамином.
  9. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    И? Почему же сейчас то, при всей современной технологии, стали делать толще да еще с перекрестным?
    Ладно. Я не стем вопросом заходил.
    Как мне, при внешнем перекрестном утеплении, (если внутреннее вред) поступить с прокладкой сетей без боязни повредить ПИ?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Никто не запрещает сделать себе как раньше, если устроит
    Уже был ответ, зазор под отделкой. Другого пока не придумали
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://www.youtube.com/channel/UCOtSkGN5NGSe7tjrxhLa_7g
  12. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    А перекрестно снаружи?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вам писал уже, при вашем ОСП снаружи, это крайне полезно (перекрестноле по нему)
    Или вы опять про воздушный (пустой) зазор под отделкой ?
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну у вас же как я понял не пмж, с «акцентом» на пмж) как то так вы вроде выразились...
  15. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Как "по ОСП"? Не совсем понял - дайте по слоям весь пирог.
    Все правильно. Не постоянно, но с поддержанием + температуры
