1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    О чем я и говорил. И нет никакой ни ПИ, ни ВВЗ - их роль выполняет обычная крафт бумага. И конденсат ничего не испортил за 60 лет, и никто не околел от холода при 100мм не совсем технологичного утепления
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    1. фасад
    2. обрешетка
    3. ВВЗ
    4. вата 50мм в горизонтальном бруске
    5. ОСП
    6. вата 150мм между стоек
    7. ПИ
    8. обрещетка с комуникациями
    9. отделка
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что нет пароизоляции
    Только счета за отопление, вас не обрадуют
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У меня такой же акцент, pumala советовал, вагонка-зазор (25-50мм),-ПИ- вата (150-200)- осб (8-10),- мембрана- зазор (25-50),-имитация (вагонка).
    И не в коем случае изнутри не ложить контр утепление поверх ПИ, нафиг эти игрища с постоянным +-... не пмж и точка.
    У вас хорошая возможность сделать контр утепление снаружи по осб, у меня так уже не получится, потому что я уже затянул мембраной! Но почитав форум, пришёл к выводу что не такая уж эта и большая потеря для дачи... меньше выеб... ов в пироге, меньше гемороя в вентиляции, микроклимате и прочего всего вытекающего.
    Как вы сказали про старый дом ваш, у меня у родителей тоже сруб довоенный, мхом венцы заделаны, вместо мембран и ПИ обои) я уже изоплатом его зашивал, сто лет ему, и пофиг все! А почему? Да потому что проще все
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Как бы вот и ответ. У меня у самого 150+ПИ+50. Есть вентиляция. Никаких проблем замечено не было.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ответ, который тянет за собой кучу вопросов...
    У меня например, элементарный дом, с простейшей планировкой, (как оказалось проблемной), а 210 страниц из темы про вентиляцию так и не дали однозначного ответа) как зимой затащить в дом теплый воздух и как летом затянуть холодный и сухой, а потом как это все дело выкинуть наружу и при все чтобы еще камин нормально горел.
    при выборе пирога, продумывайте и вентиляцию, а конструктор вентиляции и его цена будет зависеть от планировки... может нафиг каркасник?)
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вообще конструкция вентиляции не имеет отношения к пирогам. Все одинаково надо и в каменном доме делать, и в срубовом! Никакой разницы! Самый дешевый вариант - принудительная вытяжка из котельной, влажных зон и кухонного зонта. Приточка через микро на окнах или приточные клапана. Дорогой вариант - расчет ПВУ с рекупом. Усе!
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Если дом пмж, то и выбор пирога другой, не думаю что есть смысл мудрить и удорожать пирог стены, что бы потом воткнуть самую дешевую вентиляцию., смысл утеплятся слоем ваты, что бы потом терять тепло через вентиляцию
    А конструкция стен старых домов? Там вообще естественная вентиляция работает не плохо...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сначала понадеюсь на ЕВ)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    термин расчетная зимняя температура мне не известен, но если понимается температура в период холодной пятидневки для Москвы с обеспеченностью 0,92, то речь о -25 град на улице (СП 131.13330)
    Точка росы определяется фактическими условиями и проектом, за неимением этого в общем случае обращаясь к СП 50.13330 имеем 55%(отн.) для жилых помещений. Принимая внутри 20град получаем наконец требование соответствующее СП 31 - на ПИ не менее 10,5град.
    т. е. от ПИ наружу 35,5 град, от ПИ внутрь 9,5 град, значит утепление снаружи от ПИ должно быть хотя бы в 4 раза больше, чем внутри от ПИ.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Хорошую формулу можно вывести! Кто дружит с элементарной математикой.
  12. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Может пункт №4 заменить на пенопласт? И дешевле и крепить легче
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда найти под него дренирующую мембрану и пожертвовать частью звукоизоляции
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да тут больше логики и элементарной физики :)
    Но вообще про 4к1 из рассуждения выше это справедливо только для глади стены. В углу, особенно у пола выполнить требование по превышению точки росы на ПИ при внутреннем перекрестном утеплении при 4к1 99,5% не удастся, а СП 31 не регламентирует, что требование относится только к глади, значит ко всей конструкции.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше п. 6 на пенопласт и убрать 7 тогда :)
    Правда провода и подрозетники вблизи пенопласта стремно, Просится плита вместо ПИ, ОСП хоть, а лучше ГКЛ...
