1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    А казалось: чего проще сколотил каркас, утеплил и живи.
    Какая же толщина стены получится? ОСП + 50мм обрешетка + контробешетка 30мм Это что ж 150-ми гвоздями к стойке шить?
  2. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Не люблю обои. А пенопласт вообще стремно
    Буду думать.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Чего вы собрались 150 гвоздями шить?
    Про пироги внутренних стен не забудьте сразу выяснить и про закладные)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обои и не надо. В предлагаемой экзотике ГКЛ спрятана внутри стены :)]
  5. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    2 обрешетки + ОСП
    С нутрянкой проще - нет ПИ
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не надо все насквозь пробивать. до внутренней обрешетки я еще не дошёл, а снаружи, с тыльной стороны рейки, там где шуруп насквозь выходит, проклеивал кусочками каучука, и притягивал рейку, к которой и будет крепиться вагонка. Последующие слои (вагонка, обрешетка под контр. И тд) не надо рейку прокручивать насквозь, что бы не дырявить мембрану. С внутри тоже самое
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В продолжение сказанного выше. Посчитал температурное поле угла со строенной стойкой и ПИ спрятанной под 20мм дерева/ГКЛ и 50мм минваты изнутри.
    200мм утепления снаружи ПИ
    В самой холодной точке -9 град, а чтобы удовлетворить СП31 нужно +10,5. Все плохо. Все плохо останется даже если посчитать среднюю за отопительный период снаружи, т. е. постоянное накопление конденсата всю зиму (при -3 на улице в опасной точке.+5, что вполне может оказаться ниже точки росы даже в реальных условиях (20-30% влажность).
    убираем минвату из зазора все еще не проходим, но сильно лучше (+8), даже при -25 на улице
    Другими словами перекрестное внутри 50мм по отношению к ПИ при 200мм снаружи в указанном конструтиве не удовлетворяет СП 31 по расчетной температуре на ПИ в зимнее время.
  8. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    дописал :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У финов угол другой. С такими углами, проблем на ПИ, совсем много
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Так чего делать то? Идти чисто по фински с плитой снаружи вместо ОСП и перекрестным внутри?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильных пирогов много)
    Для меня пока
    1. фасад
    2. обрешетка 25мм
    3. МДВП Белтермо 25мм
    4. Вата 200мм в стойках
    5. ОСП
    6. ПИ
    7. Обрешетка (пустой зазор)
    8. Отделка
  13. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Про Стейко можете что сказать?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дорогой МДВП
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    другой предельный случай, вообще без стоек в углу. В опасной точке около -3,5 при -25 на улице и около 8 при -3 на улице Тоже не проходит.
    Прога открыта, спрашивайте, еще посчитаю :)
