1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какие?
    Ваш вариант без ПИ вообще не проходит
    А чем вы закроете фанеру? Должно быть паропропускание
    Одного слоя фанеры по стойкам, более чем с запасом)
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сомнительное хорошо, я меньше цифры 5 не хочу
    Вкладку влагонакопление открывали?
    Три слоя ФСФ фанеры? Да удавиться проще
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Если убрать 2 слоя (внутренний и наружный) влагонакопление в пеностекле огромное, как, почему? https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=198&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-30&hi=55&ho=95&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=234&ld1=1000&le1=1&lt1=2&mm1=612&mmla1=0.05&mmlb1=0.05&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=120&le2=0&lt2=0&mm2=234&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=612&mmla3=0.05&mmlb3=0.05&ld4=120&le4=0&lt4=0&mm4=234
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У автора калькулятора @Sailor спросите :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет там никакого огромного влагонакопления. Есть зона вероятной конденсации. При-30 для улицы. И при 55% влажности внутри, которые вы даже если очень захотите, вряд ли получите когда -30.Смотрите вкладку "Влагонакопление".
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sailor, а Вам случайно не встречались нормативы расчёта "в обратную сторону"? Типа сижу я в доме с +24 да 60% а за окном море плещется, с его +40+ да под 100%?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык Уверт наеборот тоже умеет в считать
  10. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Каркас 150, перекрестное изнутри 50 по фин. варианту пока без гкл
    В углах мокнет вата, т в доме 22, улица - 3, отопление т. Пол. Влажность В доме 46, улица 87.
    Вот теперь возникает вопрос, гкл с флизилиновыми обоями исправит ситуацию или нет, какая нормальная влажность в доме?
    Угол сделан по всем правилам, три доски -теплый угол.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chillivilli, если по честному - так и задумано. Если практически - прежде подождите просыхания дома, влажность 46 это много, вот как будете пытаться 30 сделать всеми правдами и неправдами - можно и углы проверять.
    PS. Сильно зависит от региона. Что хорошо у финов - может и прокатит в Питере, но где-то в Сибири можно и гемора отгрести, а в Сочи - просто сгноить дом.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не совсем финский. Соотношение ваты у них 1:4 тоесть в стойках 200, плюс скандинавский угол каркаса
  13. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Да, все верно, у финнов тоще, точка росы смещена, тут же по калькулятору даже с влажностью 44 должно проходить, но не проходит. Сказывается угол из 3-х досок. Т. к в местах ригелей, окон и вообще стены проблем нет. ТОлько углы.
    Регион СПБ, после стяжки прошло 2 месяца, буду наблюдать за влажностью, но последнее время 42-48 держится, дом еще в процессе строительства.
    Сейчас хочу один угол зашить ГКЛ + покраска + кусок обоев флизелиновых, и посмотреть что поменяется, понятное дело не показательно, если не вся стена зашита, но что делать, все зашивать боязно.
    Видел вариант в углах, у тех же финнов пароизоляция выходит на передний план, видимо надо было тоже так делать изначально. Теперь же если эксперимент с гкл не прокатит, придется что-то придумывать, даже не знаю что, снаруж вент фасад и углы не утеплить. Может просто в углах не класть эти 50 мм? пусть будут прохладные, но сухие?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    ну тут и 300 мм будет увлажнятся, это имхо слишком крайняя ситуация.
