1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне не очень надо. Я сторонник пустого зазора под отделкой)
    Но можно попробовать, закрыть снаружи угол МДВП
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Расчет с утеплением недоведенным до угла (на 150мм). Потери по теплозащите мизерны, но есть положительный эффект. Если по глади утепления имеем на ПИ около 10град (чуть маловато, но ок), в углу около 6 (против 8 при отсутствии утепления в зазоре вообще). Терпимо, хотя, в жестком варианте не удовлетворяет требованиям НТД.
    Пирог рассматривается такой же 200мм снаружи, ПИ, 50мм внутри и отделка 20мм.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Чето я не пойму, о какой опасной точке идет речь. Это точка в пространстве, точка на графике? Чем она опасна?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Она уходит внутрь помещения в углу. То есть конденсат в углу
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А если снаружи 150 + снаружи перекрестно 50?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @mfcn, это при какой влажности?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это вмешательство в архитектуру - выступающие углы или убирается вентзазор... Да и утепления углов не шибко эффективная мера, эффективнее внутри делать антиутепление. Например в отделку в области угла запихать стальной лист. Дополнительно этот самый лист выступит ПИ и снизит влажность в рассматриваемой области.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да при любой разумной :)] Если про исходный конструктив.
    Тут двумерный расчет, блох в виде перекрстности вместо одного слоя той же толщины не ловит. Да и не даст это ничего. Выше есть расчет вообще без каркаса, он лучше любого перекрестного, двойного по теплотехнике
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Так это только про случай ПИ внутри утеплителя. Я вообще против такого чисто из-за экологических соображений.
    Однако по расчету тоже есть вопрос. При -25 на улице конвекция в углах создаст ну максимум 20 градусов воздуха. При влажности воздуха в 35% в такой мороз (а это еще надо постараться увлажнителем обеспечить такую влажность) точка росы будет 4,1 градуса. При 40% - 6 градусов.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Дяденьки, у вас тут серьезные расчеты... а у меня очередной вопрос дилетанта) че то в голову стукнуло сделать внутренную вагонку вертикально, стойки горизонтально, в них вата, сверху ПИ, и по моей логике ПИ прижать нужно бруском (обрешёткой) так же вертикально, так сказать по всей площади ребра стойки, да? Или не обязательно? Если я пущу рейки горизонтально, не будет ли мало надежно держаться ПИ, только на скобках степлера и в местах контакта обрешетин 5/5см ?
    Просто горизонтальную обрешётку под финишем внутрянки, можно использовать как закладную, например полку повесить, или еще чего..,
    Забыл добавить, ПИ будет полиэтилен без всяких там армирований...
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что мешает поверх мембраны фасадную вату добавить? Себе собираюсь так делать. В СА применяют такое.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А фасадную вату оставить голой под сайдингом? Или снова слой мембраны? Нее мне кажется подвох гарантирован)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Посмотрите в теме Росвуда, там подробно все описано. Есть еще Paroc WAS с стеклотканью, я больше к нему склоняюсь. Второй слой мембраны не нужен, фасадная вата плотная.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что за программа?
