1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Это тема где миллион страниц?), спасибо! Подкинули пищи к размышлению)
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А там -9. Если строенная стойка и вата во внутреннем зазоре. Да и без стойки. Так что как ни верти конденсат. Вся надежда на пароограничивающие свойства отделки...
    Это все тонкая кухня расчетных температурных режимов и фактических. В некоторой мере недогрев в естественных условиях углов компенсируется завышенными требованиями по влажности.
    Therm
    Она исходно для окон, но и такие вещи неплохо считает.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно просмотреть сообщения Владимира (Росвуд) с вложениями.
    Бывает:) Кажется уже все решено и принято решение как делать, а потом что-то новенькое всплывает.
    Так и у меня с PIR, всерьез задумываюсь о его использовании.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спасибо. Мой английский не так хорош, чтобы освоить программу. По сути, для проверки одного угла:)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну вообще человеку неподготовленному будет трудновато освоить прогу, тут дело не сколько в английском и даже не сколько в несколько корявой рисовалке, по вопросам теплофизики много моментов, да и прога имеет свои занятные ограничения. LNBL даже вроде проводит курсы и выдает сертификаты "счетоводам"...
    Разок считал в проге температурный режим узла с трубой подогрева в конструкции. Ух как прога сопротивлялась :) Неверные граничные условия и все тут...
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проще ничего нет? Похожего на Smartcalc.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тот тоже ни разу не прост :) И работает только в области НТД, реальный режим эксплуатации остается в сторонке.
    И да, проще из общедоступного не знаю...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Будем надеяться на решение подсмотренное у известного производителя. Главное побороть желание провести упрощайзинг и улучшайзинг по нашему:)]
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скомпилировал свое сегодняшнее миниисследование на тему утепления зазора 50мм под коммуникации в дневник
    https://www.forumhouse.ru/entries/17163/
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Судя по вашему исследованию, у меня все будет в порядке:)Такой пирог предполагается index.png
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Жесть :)
    Пирог сложный, дорогой и проблемный.
    фольга-пир-фольга если сендвич вопросов нет, но почему тогда не сделать сендвич просто нужной толщины не понятно. И зачем позиция 6 тоже не понятно.
    Наконец, если таки сендвич. Замки их не идеальны, рекомендую клеить, хоть силиконом...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dgar33,
    ловите концептуальную альтернативу:)
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1500&le1=1&lt1=2&mm1=591&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149
    На синюю зону не обращайте внимания. Пирог состоятелен, не боится инвертирования (можно зимнюю дачу), тоже огнестоек и заметно дешевле вашего и тоньше :)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Первое, к чему привел поиск, ПИР для бани в Мурлене, а там с двух сторон фольга. Не отрывать же ее.
    Не хватает жесткости, точнее почти на пределе, если с одной стороны ставить. Большое количество окон требует жертв.
    А сверху алюминиевый скотч.
    В чем проблемность?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ни в коем случае не отрывать.
    ну да, вариант, если фольга.
    Проблемность если лепить слой за слоем фольга, ПИР, фольга. Если изготовление фабричное - ок.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Dgar33,
    в позиции 9 мембрана не нужна. с учетом ваты у вентзазора ~100 плотности там тоже не нужна, сама справится. 100 вата 50мм... Ппц дорого...
