1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    ну может чтобы вата не вывалилась?)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Куда? Проломив гкл или вагонку...)
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    хорошо) тогда второй вопрос) естественно никакую контробрешетку в перегородках я не делаю? сразу шью вагонку по стойкам?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В перегородке его, наверное, колбасить будет сильнее, чем на улице:aga:.Надо бы у себя полы вскрыть, да глянуть, может он там уже в лохмотья превратился.
    Всё дело в устойчивости к ультрафиолету и прочности на открытом фасаде..У меня изоспан на бане продержался с сентября по май. В мае лохмотья полетели по участку. Юта 85, на 5-й год висения стала пропускать воду, внутренний белый слой осыпался, но висит, и улетать не собирается, хотя свои функции выполнять перестала.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем обрешетка в перегородках?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, мож у ваты клаустрофобия, начнёт биться в истерике...
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Есть у меня перегородки, где между помещениями может возникнуть разница в температуре +25 и +5, но не факт. Ну это скорее перестраховка, которая видимо не нужна, как я уже понял, и мне тут кстати писали)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потом все равно придете к тому, что лучше держать в доме примерно одинаковую Т.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, похоже, что к этому нужно будет прийти.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А вот в межэтажном перекрытии, если у меня мансарда, то со стороны комнаты 1 этажа лучше пароизоляцию положить или всё-таки паропроницаемую плёнку?
    Получается часть потолка будет вроде как под комнатой, а часть под холодным чердаком...
    Ну естественно снизу подшить дюймовкой через доску, чтобы вата не выпадала
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А вот это хороший вопрос! Быть или не быть... ? Обрешетке на внутренних перегородках
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вопроса нет, т. к. нет и необходимости в обрешетке;)
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну тогда и на потолок она не нужна, если чердак холодный?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А зачем она там?
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вопросом на вопрос?)
    Ну хуже не будет, прослойка воздуха, спрятать эл. проводку, врезать лампы... и вот опять, с пленками по внутренним стенам, снова ни фига не понятно... там где перепады температур, например комната с тамбуром, с одной стороны ПИ, с другой мембрана, так вроде решили, ну или я для себя решил, из всех перечитаных хз страниц) а как же там где ПИ без обрешетки?
