1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    6174A09D-627E-42EA-8C34-0FA451D6FCA6.jpeg Вот снова я с этой своей картинкой, элементарный домик, самая простая планировка, ни кто так конкретно не ответил... ну не получится во всем доме держать одну температуру.
    Вот вам пример на картинке, обоснуйте почему это не правильно?
    Зелёная ПИ, розовая мембрана...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если нужен технологический зазор, ничто не мешает его сделать. В чём проблема-то?Нужно - делай. Не нужно - не делай. На конструкцию дома не влияет наличие или отсутствие обрешётки.
    В Канаде как- то живут, и не думают об этом
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    В канаде... а как они вагонку крепят? На ютубе вон кричат, каждая дырка от гвоздя, чуть ли не катастрофа
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А в наружных стенах тогда надо делать зазор перед пароизоляцией, если вагонкой обшивать?)
    Или прямо так фигачить, прятать никакие комуникации не планируется.
    Я так понимаю, что смысл видимо этого зазора в том, что влажный воздух из помещения конденсируется на пленке и потом благодаря зазору высыхает.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да. должен быть плотный слой хоть с одной стороны ваты. Может быть конечно справляется и натянутая ПИ, но если вдруг даже статистически образуются время от времени зазоры между ПИ и ватой, то есть условия для конвекции сквозь вату. Да и не шибко я верю в работу пароизоляции в качестве самостоятельной меры по герметизации (аэробарьер). Как представлю что ПИ натягивается давлением хоть 1кПа (~100 кг/м2), кажется щас все лопнет. Вот если поверх ПИ хотя бы доски нашить уже кое что.
    ИМХО разумеется.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам и не нужно держать во всем доме одинаковую температуру. Да вы и не сможете.
    Вам нужно держать температуру межкомнатных перегородок выше температуры точки росы для зимней влажности внутреннего объема дома. Я не думаю, что вас устроит температура в тамбуре около +13 на фоне хотя бы +21 в остальных помещениях. Тут межкомнатные двери от противных сквозняков по полу не спасут.
    А в целом кроме избыточной многодельности ваш вариант расположения пленок вполне работоспособен. Криминала нет.
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Взял с сайта строительной компании. Они ошибаются?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том что стелят ПИ и доску?
  9. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде обсуждали. Вопрос в чем конкретно?
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Тот пирог, что на картинке: правильно или нет?
    Просто дайте ответ.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже давали ответ. Отлистайте назад. Очень странно вы задаете вопросы и ощущение, что ответы не читаете.
  13. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Я задаю вопрос на данной странице по данному изображению. Вы, как гуру данного форума, утверждаете, что данный "пирог" стены приведет к образованию конденсата на ПИ. Так?
    Если так, то компания, кстати Питерская, заведомо вводит своих заказчиков в заблуждение и, сделанный ими проект - просто бумажка.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теперь на каждой странице нужно получать ответ?
    Я не гуру. Я пока изучающий и запоминающий.
    Вам отвечали, что соотношение ваты до и после ПИ, 1:4 а бывает, что в углах и вывести ПИ нужно.
    Это вопрос к конторе. Которая еще и ОСП пустила снаружи для Питера, не говорю что нельзя, но пирог явно не Питерский. Как и ПИ под доской пола. В общем муть полная
  15. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Пусть это прозвучит грубо, но у меня больше доверия к тем кто делает, чем к тем кто "просто изучает" и, на основании этого, дает советы!
    Извините за резкость.
    А строят они под Питером и много ...
