1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В общем в доме есть две спальни, они будут допиться печкой, которая стоит между ними, а рядом с одной из этих двух комнат есть кухня, которая будет топиться электричеством.
    То есть возможен вариант, приехал я зимой, на улице -10, дом промерз, ну я взял кухню потопил, поспали в ней и уехали.
    Есть другой вариант. Приехали поздней осенью, все помещения потопили, легли спать, за зиму на кухне стало +10, а спальнях печка лучше держит тепло, опять перепад.
    А вот я материал увидел Тайвек Аэргард, может им надо сделать пароизоляцию перегородок. Или это маркетинговый ход очередной? Стоит он всё же 7500 рулон...
    Вот как раз между кухней и комнатой я пристрелял Солид) После зимы очень хотелось скорее поработать и хоть на шаг приблизиться к цели)
    В принципе я уже настроил себя заменить Солид, на другой материал в этой перегородке) главное тайком от надзорного органа от излишнего перфекционизма)
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну сложно сказать зачем так было сделано, видимо я начитался темы Доктора, он так делал. Скорее всего идея была в том, чтобы обеспечить большую жесткость перекрытия.
    Так же объяснение есть такое, что со стороны дома будет очень хорошая пароизоляция, а снизу я может и не буду закрывать ветрозащитой даже утеплитель, а только подошью его дюймовкой и сеткой от грызунов, ну и юбка будет естественно.
    Ещё я под домом буду лазить и утеплять, но это было осознанно сделано, потому что под крышу я завел только на 3 год стройки...
    вообще у меня иногда от этих сроков строительства подкашивались ноги от паники(
    Это всё чисто мои решения, никому так делать не советую) ИМХО
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На ощупь этот тайвек крутяк!) но блин жаба... нормальный полиэтилен тоже не плох, функцию свою выполняет
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну я понял, что главное отличие на словах, что полиэтилен не пропускает обратно влагу, а вот этот эиргард якобы пропускает из утеплителя. Так то я внешнюю делаю Ютафол специал 110, ну простая пленка, с другой стороны раз уж я ей сделал снаружи (это точно не буду отрывать, даже под дулом пистолета) то может и внутри ей всё сделать)
    Может и оставлю Солид, ну потом разберу стену с одной стороны если уж прямо промокнет всё. Не знаю, с одной стороны может не совсем тот материал, а с другой, так никогда ничего не построишь)
    Кстати я смотрел на Ютубе какого-то мужика, он в Швеции дома строит, там говорит в качестве ПИ только плёнка 200 микрон используется и всё, больше ничего.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А не подскажите в чем проблема?
    Пирог: Вагонка-зазор 30 мм-ПИ-Вата 150 мм-ОСБ3 12 мм-зазор 50 мм-имитация бруса Безымянный.jpg
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    2. Замкнутая:)
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А наверное понял, надо было слой 2 выбрать замкнутая воздушная прослойка
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и ОСП пожалуй внутри нужно будет поставить, после ПИ. Не Калифорния все же;)
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Получилось вот так, вроде бы удовлетворяет по тепловой защите и влагонакоплению.
    Только смущает эта синия полоса на ОСБ) Это не шляпа?)
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, она особо ничего не дает, ну и нет её по факту) в общем пирог уже почти исполнен, кроме внутренней отделки.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Если не лень, кто умеет посчитайте что у меня получается на этом чудо калькуляторе, благодарность гарантируется)
    Ну мне так для интереса, сделаю скрин и в дембельский альбом.
    Изнутри;
    Вагонка 8-10мм
    Обрешётка (вент.зазор) 50мм
    ПИ полиэтилен 200мкн
    Вата в стойках 150мм
    Осп 10мм
    Мембрана ввз
    Обрешетка (вент.зазор) 25мм
    Вагонка 20-23мм
    С предпоследним пунктом еще не определился, 25 или 50мм, хотя на врятли это сильно влияет...
    Сделайте доброе дело, а)
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Так это то, что я посчитал) почти)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если пересчитать в U-Wert, то там можно выбрать как вентилируемую внутреннюю отделку на относе, так и замкнутую. Ибо это немного разные вещи. И ошибок не будет в обоих случаях.
    Видимо в отечественном калькуляторе нет выбора вентилируемой внутренним воздухом.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну главное я так понимаю, что в моём творении no criminality, как сказал Мутко?)
    Не совсем понял
