1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aviaurez,
    о, не внимателен:hello:
    тогда не понятно откуда это, у меня проблемы как раз докричаться, особенно если дверь в комнату прикрыта, да и перегородка 100 мм (вагонка, упаковочная бумага, утеплитель 100 мм, упаковочная бумага, вагонка)
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Наверное я заранее перебз...)
    Получается, что 150 мм ещё лучше будет.
    Спасибо за опыт :hello:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Aviaurez,
    скорее всего да, только имейте ввиду, что у меня в перегородке Парок 100 мм, про другие утеплители не скажу, не знаю, как они по "звуку"
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я укладывал Роквул Баттс плотность вроде 30, мне кажется из средней ценовой категории, и ещё я там кое-где делал даже три слоя по 50 мм, потому что 10 мм0 быстро уходит, а 50 мм медленнее, а я за раз вожу 6 пачек сотки и 5 пачек 50 мм, как они идут в упаковке спресованные.
    Ну может они и будут похуже в плане звука, но всё равно, главное, что звукоизоляция есть
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Aviaurez,
    У меня перегородки в основном с прямым планкеном с двух сторон. Частично с уплотнением между досками, частично собранные и проклеенные в щиты.
    Так вот, одна из кухня-спальня. Каркас одинарный 100мм, перегородка 3х3. Со стороны кухни на ней висит телевизор. Телевизор слышно, что на кухне творится практически нет.
    соседняя, такая же, по одной стороне сделан шкаф со стелажами, ничего не слышно.
    Этажом выше перегородка на двойном каркасе по 90мм 2м высотой, ничего не слышно.
    Рядом не шибко герметизированная со встроенным вентканалом (по сути вертикальная пустота в перегородке) слышно хорошо.
    Еще одна, на двойном каркасе комната-лестница, не слышно шагов. под ней на одинарном каркасе 50мм слышно отлично.
    еще одна перегородка сауна-компьютерная, тут пароизоляция со стороны парной оцинковкой. Непосредственно у перегордки слышно если в парной разговаривают. каркас 100мм одинарный, со стороны парной вагонка.
    Везде в качестве защиты от пыли ветровлагозащита. процентов на 80 Изоспан А, местами AS и юта 115
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Где-то я читал, что шкафы - лучшие звукоизоляторы для комнат.
    Получается что нужно сделать и посмотреть как получится и чем толще и многослойнее конструкция, тем естественно для звукоизоляции лучше.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, шкафы могут многое. И отдельностоящие как акустическая развязка и встроенные в т. ч. стеллажи, так как многократно повышают жесткость перегородки.
    Чем толще, крепче, тяжелее, герметичнее, тем лучше :)
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Кто как крепит на стены полки, телевизоры, картинки и тд? Закладные под отделкой?
    Я вот думаю везде изнутри с зазором 50/50 брус делать, для прослойки воздуха, прокладки проводов и какие то закладные мастырить, примерно на уровне 1.75-1.50...
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    а внутренняя отделка то какая? У меня на вагонке (по факту скорее всего имитация) висит просто так, на шурупах, вплоть до кухонных шкафов. Под водогрей 80 литровый сделана закладная на стадии строительства.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот на работе. Просто на гкл
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и накладные на отделку :)
    Чутка повозиться с куском фанеры и будет элемент дизайна.
    Для работы сойдет. Для дома и уголки ИМХО слабоваты...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так думать нужно, что крепишь и для чего. Бойлер никто не додумается на ГКЛ вешать
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это да :) Но лично мне дома хочется закрепить все так, что если что и мой вес выдержит :)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не стоит)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дочке стол сделал, спрашивает можно залезть? Конечно! А на полки - разумеется. А на шкаф? Да куда хочешь :)
    В итоге она на шкафу устраивает место для посиделок с подругами... Попутно все эти полки, шкафы и т. д. неплохие леса для всяких мелких работ по дому. Удобно
