1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    У некоторых наоборот половину строительной жизни, леса и поддоны - это попутно шкафы, полки и даже антресольный этаж :)]:)]
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Будут у кого нибудь, какие нибудь замечания по такому пирогу?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ОСП внутрь переместить, не Калифорния все же:) 25 мм внутри вам хватит?
  4. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Планирую перестройку "наследства", сарай под домик.
    Множество вопросов и вот первый.
    В основном OSB применяется снаружи, а если вот такой вариант, как на фото.
    OSB внутри между лагами утеплитель и потом по лагам обить к примеру вагонкой.
    Честно сказать, все 80 страниц проштудировать терпения не хватило, но часть всёже просмотрел. Ответа не нашел. Даже подобного.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И изнутри
    Лаги на полу. Не понятно при чем тут вагонка, фото с фанерой и стойками Ларсена
    Люди годами штудируют, без этого не разберетесь и возможно не сможете построить нормальный дом.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Получается уже не снаружи;)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изнутри наружу. Отделка+пароизоляция+ОСП по стойкам+утеплитель между стоек+ ВлагоВетроЗащитная мембрана+ обрешетка по стойкам+вагонка
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вопрос такой: пирог пола: линнолиум-фанера 18мм-доска 150х50-утеплитель 150 мм
    Полезу скоро под дом - пихать утеплитель, вопрос, нужно ли его закрывать сеткой от мышей?
    Воруют они его на гнезда?
    Пока хотел, только укрыть его ветрозащитой и прибить дюймовку через доску, чтобы не проваливался утеплитель.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    скорее могут поселится в пироге. Сетка лишней не будет. Но мыши не шибко нарушают теплозащиту, скорее шуршат неприятно.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Если честно мне лень её монтировать, там ещё не так легко это будет из-за столбов фундамента)
    ещё нарезать её)
    А если сетка, то какая лучше?
    Ощинкованная с ячейкой до 2 см?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оцинкованая сварная
    6мм
    Можно было сразу изнутри делать. Утеплять снизу это треш, потолка хватит надышаться если на чердак не влезть
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Так исторически не получилось)
    Хорошая сетка, поищу в магазинах.
    а тогда ещё вопрос, а вообще ветрозащита нужна, с учётом того, что юбка будет?
    вроде бы пару лет назад, тут пришли к выводу, что ненужна
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну ветерок, сквознячек гулять то будет. Самый простой вариант Изоспан А. У меня без мембраны. на сетке первый слой 50мм, фасадная вата плотностью 140
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Гипотетическая задача с вопросом.
    Есть каркас который надо обшить МДВП, и есть фасад из фиброцемента, который достаточно тяжелый. Шаг стоек каркаса не совпадает с нужным шагом для фиброцемента, поэтому по МДВП надо делать горизонтальную обрешетку, а по ней уже вертикальную для фасада. Нормально ли выдержит такая двойная обрешетка тяжелый фиброцемент при креплении через 25мм МДВП?
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Мне кажется что сетка от мышей это лишняя заморочка... лучше кота завести, а еще лучше кошку и не кормить ее) у родителей барбос, ловит всех кто меньше его, мышей, кротов. Дешевле и весело)
