1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Спасибо. Да, сомнений много. По шумоизоляции спальных комнат и санузлов еще куча вопросов остается.
    Проект на пока что на 1 этапе,- у нас 3 дня сильных осадков, дороги завалены снегом, на участок геологи даже не подъедут. А пока что читаю форум и впитываю многолетнюю мудрость. Нет нигде ветки с отзывами о своих домах по прошествии 5-10-15 лет?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ничто не мешает выполнить перегородки из газобетонных блоков. Если верите в их силу звукоизоляции.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    M-LWF-ThreeMethodsStructSep-02_fmt.png IMG_1095.JPG wall-diagram.jpg в комнатах со специальными требованиями к звукозащите  вторичная резиновая склеен. крошка.jpg в комнатах со специальными требованиями к звукозащите  отверстие под саморез больше....jpg Для лучшей шумоизоляции стенки между гостиной и спальнями был реализован двойной каркас стены.JPG
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @White_Ash,
    не факт, экология испортилась не давно, а аллергики были давно.
    я не писал про простое уменьшение лаг, а про перекрёстное изменение, с утеплением, т. е. утепление в полу получится минимум 250, а если сделать из правильной доски, то можно и 300,350 получить.
    А, в принципе, можно в стенах вообще отказаться от ОСП и фанеры. Сделайте снаружи и внутри имитацией бруса, внутри покрасьте краской (можно укрывистой, можно не укрывистой, мне тиккуриловский джокер понравился, на водной основе, не пахнет, сохнет быстро). Только на стадии строительства предусмотреть укосины.
  6. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Спасибо! Начал читать.
    сомнительное решение особенно на втором этаже, да и вес у них не маленький.
    Спасибо, да, что то такое и думалось.
    Посмотрю на образцах. Про имитацию бруса думаю. Эх, чего у меня не 2 головы то? Мысли уже разбегаются, куча исписанных бумажек на столе с идеями...через неделю посмотрю на них еще раз и половину само отсеится.
  7. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    @pensika, Спасибо, да, что то такое и думалось.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что говорит о необходимости посетить ближайший магазин и подержать в руках любой экземпляр толщиной 10 см. :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я искренне сожалею что перегородки между спальнями не сделал из монолитного ж/б с кабелем этп внутри. Но вспоминая как я это все строил... Сугубо силами семьи и считай вообще без денег решение было оправдано :)
    На тему перегородки из г/б - можно, но имхо фигня. И звукоизоляции не густо и теплоаккумуляции не вагон. Да и каркасные перегородки легче прощают ошибки, чем каменные.
    PS начал строится в 12-м. В 15-м въехал, живу.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ж/б еще залить нужно. Может красный кирпич попробовать? Тоже сомневаюсь в каркасе между спальнями:(
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, между спальнями прекрасно обустраиваются встроенные шкафы.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Или спальни делаются отдельно, без смежных стен;)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @al185 как помню в дневнике писал. Как раз на тему, что перегородки из ГБ, а лучше бы сделал из красного кирпича.
    Это да. Целая история, особенно в условиях уже закрытого контура - не подведешь рукав бетононасоса.
    Двойной каркас и обшивка по вкусу. Ну либо встроенный шкаф по одной из обшивок и в принципе не важно...
    На тему монолита в моем сожалении тема не сколько в звукоизоляции - хотя с одной перегородкой есть проблема. сплошного шкафа по перегородке нет и не будет, а дочка стучит ногами по стене иногда. слышно хорошо... Нет, дело не только в том, а именно в ЭТП. Сделать теплоемкий радиатор под ночной тариф внутри комнат.
    Это с разделяющим корридором что ли? Или (не дай бог) туалетом?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @White_Ash,
    примерное воплощение можете посмотреть у меня в теме, только не имитация, а вагонка, но она широкая 12,5 и толстая 12 мм. :hello:
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У фанеры ФК также в клее есть формальдегид, заменили лишь фенол другой химией, клей карбамидоформальдегидный. У фанеры ФБА, бакелитовый лак, как хорошо выпарили фенол с формальдегидом при производстве такого клея никто не знает.
    "Экологичность" таких фанер спорна, а вот водостойкость намного хуже.
    Нет экологически чистых фанер, ОСП, ДВП, ДСП, везде применяют вредную химию.
    Тоже самое касается минваты и стекловаты, также связующее из фенолформальдегидных смол.
