1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Могу добавить что "Теплый угол" жестче, чем простой классический и ровней собирается.
    Как то давно, давно когда я подглядел такой угол у амеров, я попробовал собрать два угла на стройке, поставил их домиком и просто просил попрыгать на них местных ребят сборщиков. По жесткости все были за "Теплый угол",он прочней.
    Да сейчас "теплый угол" собирают еще теплей, используя дополнительно прокладку из вспененной подложки в крайней доске панели, которая затем поджимается длинным краем.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Что-то я не понял, или все же этот угол придумали амеры, либо кто-то приписывает себе эти заслуги...
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А может и те и те!
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а подложку или вилатерм на торец другой панели присобачить и обойтись без продления ОСБ - ваще не вариант?
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, ввг нг обязательно в гофре по потолку тащить или это одна из статей в списке электромонтажных работ из серии: "Протяжка кабелей в гофр. 1000 метров x 5 рублей итого 5000 рублей"? Мне денег на гофру не жалко просто лишнюю работу делать не хочу, размотай-замотай. Я приспособился кабель в дырки пропихнул, протянул куда нужно, затем вытащил кабель, закинул в гофру и снова протянул - двойная работа получается.
  6. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Так и делается, подложка прокладывается. Но... недостаток этого решения я выше прописал. Нужно попробовать что-то не теряющее эластичность после длительного механического сдавливания. Хотя... кажется решение есть. Завтра попробую и если получится на объекте проверю.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное идея в воздухе витала.
    Кста. название "теплый угол" запустил на форуме ваш покорный слуга :|:.
    Надо было "Американским углом" обозвать.
    Может и вариант, только такой "теплый" угол еще и крепче связан\перевязан, вот.
    Да и прижимается ОСП к доске плотнее, чем доску к ОСП через подложку.
  8. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Зачем протаскивать а потом снимать кабель. Меряешь рулеткой расстояние кабеля от точки до точки, отрезаешь кабель + 1 метр (на всякий случай запас) протаскиваешь кабель в гофру (минус пол метра гофры от расстояния), кабель с гофрой укладываешь по трассе. Желательно что бы кабель с гофрой не висел в свободном состоянии больше 50см. Для этого провисающие участки лучше закрепить на клипсы для гофры.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не обязательно, но многим так спокойней.
    На фото вариант иностранной укладки кабеля в меж. этажном пространстве.
    Американцы люстр в доме почти не используют, все фонарики.
  10. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    То что конструкция будет крепче это понятно. То что она будет значительно теплей это скорей всего мантры. Возьмите ваш эскиз и проведите мысленно кратчайший путь мостика холода. Что с "теплым углом", что с "холодным" он пойдет кратчайшим путем через шпонку. В случае с "теплым углом" холоду будет преграда из дополнительных 12мм OSB в стыке.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не теплый будет теплей, просто вариант щелевого проветривания меньше.
    На практике сборка угла самый косячный элемент сборщиками, особенно начинающими.
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Так это вопрос качества сборки, а не конструктива. С кривыми руками и "теплый угол" можно холодным сделать.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Увы это так, угол собирают часто пофигистично и через Ж.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, чем "легче" углы пол-стена-потолок? Особенно когда в межэтажке балки...
    Тем, что прижимает сверху постоянно?
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну так, как говорил М. Задорнов :-Эксперимент не завершен ;), помните тот монолог с гирей.
    Постучим молотком, а потом проверим тепловизором углы и примыкания. А?
