1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Если не секрет, какой у вас дом, архитектура?
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Обиделся на что? Лидер проиграл конкуренцию. Хотя и шел вровень с горячими. Был вопрос что мы не делаем не так? Его пришлось раскрыть.
  3. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Гибкость помогает жить и зарабатывать. Разве это плохо?)
  4. AAD78
    AAD78
    AAD78
    В ровень с горячими. а можно поинтересовать, так, для учета в работе...
    1. Когда Вы проводили конкурс Вы выслаи в каждую компанию один и тот же проект (КД) и попросили сделать расчет.
    2. Вы выслали в конкурсантам архитектурно-планировочное решение и попросили сделать расчет.
    3. Какая была разница в стоимости предварительного и окончательного расчетов?
    4. Что еще было для Вас существенным условием (производство, много построенных домов и хорошие отзывы опускаем, т. к. это у названных компаний имеется)?
  5. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    После того как я выбрал СИП, изучил их технологию и конструктивные элементы.
    1. Набросал предварительный проект с раскладкой по панелям и поэтажным планировкам.
    2. Провел сбор информации по производителям СИП домов. Отобрал 7 компаний.
    3. Разослал свой предварительный проект в отобранные комапнии.
    4. Получил первые отклики и выбрал три компании с которыми дальше стал работать. Критерии: собственное производство панелей, оборудование, технология, место на рынке, отклик.
    5. Получил первые сметы, проанализировал их. Так как у каждого производителя были свои подходы, привел все к общему знаменателю на основе предварительного АР горячих. Горячие дали самый лучший, полноценный проект и смету. Выбрал их как основных претендентов.
    6. Повторно разослал откорректированный проект с уточнениями по доп. работам.
    7. Получил данные. Отобрал две компании Х и Л.
    8. Еще раз уточнил детали. Доп работы, размещение бригады, сроки выполнения, анализ арбитражей и судебных решений, изучил типовой договор.
    9. Принял окончательное решение.
  6. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Извините, не совсем понимаю, что значит дали "полноценный проект". В моем понимании полноценный проект это сначала архитектурно-планировочное решение (АР), которое согласовывается с заказчиком, а потом конструкторская документация.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Прочитал сообщение, первая реакция, возмущение, почему кто позволяет выкладывать личную переписку
    Потом, вчитавшись понимаю, что тут нет ничего такого что нас бы как то компрометировало, наоборот, человеку предложили учесть подарки в денежном еквиваленте, ну не хочешь ты черновую лестницу и мембрану, возьми деньги, мы даже на это согласны.
    Сейчас, стало интересно, что же это за клиент такой, который на столько обижен, что выкладывает личную переписку, найти труда не составило, пробежался, прочитал. Нашел его дом, и что я вижу, тот проект который присылался на просчет, и тот что построен совсем не тот, Когда мы предлогали двутавровые балки, конкуренты закладывали брус, мы по цене не сошлись, а в итоге дом построен по нашим советам и рекомендациям.
    Ну и на последок, общаться с @A_VLAD_, вызывает рвотные рефлексы, только потому, что в личной переписки он просил раза 2 или 3, не освещать нигде информацию, не использовать ничего в конкурентной борьбе, не выкладывать на форуме. И вуа ля, что мы видим, чел сам делает подлость
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Полноценный проект, который присылал этот чел, и просил подготовить укрупненный расчет стоимости на основе эскиза, Это простые картинки, планы и фасады, кстати на "проекте", написано архитектурное решение.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пять страниц никак меня не просветли по теме Текущие вопросы по СИП (SIP)
    Помогите понять, почему лучше (точнее сказать не хуже) использовать термошпонки чем вместо шпонок из доски? Пусть они допустим теплее, но жёсткость все же обычные (из доски которые) предают дому больше. Понимаю где то в глубине души что панель самонесущая или как правильней сказать, но все же когда "стойки" есть получается крепче и надежнее. Так же читал что жесткости без шпонок-досок хватает, но вот в голове не укладывается, как может жесткость пенопласта сравниться с доской при вертикальной нагрузке? И чем все таки СИП дом крепче каркасного или деревянного? Этим пестрят статьи в инете, или это так-болтовня?
  10. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Проект это предварительное архитектурное решение. Конструкторская документация технический проработанное задание на производство. Исполнительная документация закрепленный в документации реально воспроизведенный объект.
    В данном случае "полноценный проект" это согласованное по предварительному заданию архитектурное решение с учетом технологической специфики производителя.
  11. AAD78
    AAD78
    AAD78
    @A_VLAD_, теперь понятно, спасибо. Т. е. стройку Вы начинали имея представление о конструктиве только со слов и ведомость панелей и пиломатериалов не видели. Так а разница в цене между предварительным и окончательными расчетами была? Может была скидка?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет не болтовня, каркас это система стоек связанная обвязкой (низ\верх) и\или диском жесткости (ОСП или укосина) от этого у каркаса зависит жесткость\статичность,а СИП это склеенная панель\ композитный материал, она сама как стойка, но при соед. шпонкой требует правильно распределенной нагрузки (как на картинко),при соед. стойками\досками можно просто обвязку верх\низ как в каркасе.
  13. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Смотря что вы хотите получить на выходе и какой размер дома. У нас был один заказчик, который потребовал в качестве шпонок установить брусы. Везде!
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ммм. Не понял. Шпонки на плоской стене, где панели соединяются - только доска 50х...? Саморезы (и гвозди нейлером) под углом вбиваете?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кста шпонки разные есть.
