1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Спасибо)
    Вот и я хочу продолжить с его помощью, но блин, его нет нигде! Говорят он только летом вообще производится.
    Уже тоже пришел к этой мысли, спанбонд на поверхности бы только не прожечь...
    Ммм, я еще не сильно загадывал так вперед, но у меня план такой был - просверлить дырки, обмазать вокруг них все мастикой и потом на мастику уже заводить рулонку при укладке. Мне кстати казалось, что при толщине полусухой стяжки 5-7см кажется не надо трубу загонять в упор к полу, лучше наоборот как раз на 5-7см высоты.
    Еще кстати вопрос вот какой. Я все швы на стенах и потолке собираюсь проклеить или промазать. А вот с полом просто решил - когда буду на весь пол рулонку накатывать, тогда убью двух зайцев: и все половые швы закроются, и герметичный контур для воды, попавшей вдруг в стяжку, образуется. Но тут есть вопрос - швы в углах, между половыми панелями и стеновыми. Я ведь буду сперва ГКЛ крутить, и уже потом рулонку на пол, с заходом на ГКЛ класть. И тогда сами по себе швы останутся незаделанными, стало быть до накрутки ГКЛ надо их отдельно замастичить например. Класть рулонку до накрутки ГКЛ не хочется - чтобы не ходить по ней в процессе накрутки ГКЛ, ногами не портить ее. Или это я гоню что-то?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не надо ничего загонять просто оставить кусок пенопласта по размеру отверстия (или чуть больше) потом (после заливки стяжки) его удалить и установить трубу по месту на нужную высоту. Так обычно на плитных фундаментах трафареты под коммуникации оставляют когда заливают. Все замажете и подольете потом красиво.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО лучше замастичить.
  4. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Barsuk23, ой, Вы очень сильно заморачиваетесь. У Вас же дом не плавает в воде и сам не бассейн.
    Вот это
    "Перекрытие между первым и вторым этажом (i.e. "перекрытие первого этажа"). Там собственно несущие балки, лежащие между стеновыми панелями первого и второго этажей, и вот между балками промежутки утеплены кусками пенопласта на пене"
    вы про такое?
    Мы забрызгали по стыкам напыляемой пеной-теплоизоляцией (типа "Полинор") и спокойно зашили. Точнее, уложили минвату, потом зашили потолком.
    На фото незашитый, непененый кусок в санузле. Санузел топился, как и весь дом, с октября месяца. Как видите, сухой, чистый, плесени нет. Могу сфотографировать ближе, подробнее.
  5. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    И про захлест на стены гидроизоляции.
    Нам удалось, конечно, в котельной сделать этот нахлест единым куском, но мы трижды поругались, чуть не подрались и точно были готовы развестись.
    Поэтому по всему остальному дому мы сначала отдельными полосами по 15 см проклеивали стык стены и пола (5 см на стену, 10 см на пол), а потом настилали ровные отрезы по полу.
    Нервы дороже, испорченной изоляции меньше.
    И да, мы сначала накрутили гкл, потом уже возились с полом. Получается, что стыки пол-стена у нас проклеены на стене по гкл, а не по осб. Ток какая разница, и так, и сяк там нет никакого паропереноса.
    "а без отверстия не начать полы делать" - почему? Делайте полы, потом просверлите отверстие коронкой.
  6. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    вопрос- читаю про полосы, которыми заклеиваете стыки, это просто отрезки от широкой рулонной гидроизоляции или есть какая-то специальная узкая лента для стыков?
    спасибо
  7. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Есть много разных, замечательных лент.
    Например, Nicoband. Красная, зеленая, коричневая и даже фольгированая... Цена, только у нее не гуманная - за 10 метров ленты шириной 15 см придется выложить 1500 рублей.
    А есть самоклеющаяся рулонная гидроизоляция технониколь, ценой около 2000 рублей, шириной 75 см, длиной 10 метров, из которой можно самостоятельно нарезать ножом полосы нужной ширины.
  8. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ну так в общем-то можно и сразу трубу вставить и потом уже ее двигать. Просто обложить ее демпфером, чтобы не схватило.
    Наверное так и сделаю, все равно мастику покупать...
    Да, именно.
    Вы верно заметили, что я дико парюсь) Но хочется перезаложиться, чтобы не было этого вот "гниение-разрушение-увечья".
    Ага, ну то есть по сути стыки вы закрыли. Хотя делали это скорее всего для теплоизоляции, так?
    Да, факт. Но, может быть, это пока так.
    Да-да, знакомо, не одну семью рулонная гидроизоляция проверяет на прочность)
    Само собой, я так и планировал. Никакого нахлеста в буквальном смысле слова, через составной элемент.
    Я, блин, не мог неделю понять, как они предполагали (в официальном видео!) стыковать куски рулонки путем промазывания зоны нахлеста чисто праймером - там же спанбонд, который тупо все впитает. Вчера мне дилер прислал обучающие материалы для дилеров - там мастикой делается промазка нахлеста, что логично... В общем пока Технониколю есть куда расти в этом плане, а вот материалы уже очень хорошие, притом отечественные.
    Да, спасибо, выделенное очень важно. Если работает - можно так и делать.
    Я впрочем полагаю, что пароперенос через ГКЛ вполне возможен.
    Да ну нафиг... ОСП можно реальной ленточной коронкой пилить, а под стяжку небось придется ВОТ ТАКЕННУЮ корону по цементопеску брать, которая я понятия не имею сколько может стоить, и все это на один раз.
    Да, причем прямой аналог рулонной гидроизоляции пола - лента Nicoband Inside, со спнабондом тоже (только защитная пленка чуть другая). У меня жена когда увидела ее стоимость, предложила устроить бизнес по нарезке большой рулонки в такие ленты)
    Nicoband ARM с фольгой хорош, лепится имхо даже лучше, чем эта рулонка, и он, кстати, толще.
  9. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Скажите пожалуйста. Установщики окон схалтурили и сэкономили на пене. Допенить что бы, как лучше? Просто щели допенить? Или срезать часть и запенить?
  10. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Подскажите пожалуйста. Если есть одноэтажный дом из сип панелей с перекрытием из цельных панелей 224 мм шириной 1250. Возможно ли в будущем построить на нем второй этаж, или панели для этого должны быть другие?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Допеньте конечно, потом срежете лишнее.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё зависит от наличия и количества перегородок, на которые в дальнейшем можно передать нагрузки со второго этажа. Конечно 224 панели на перекрытии это хороший задел, но нужны опоры все равно.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    по хорошему при монтаже окон пена должна быть закрыта лентой, и вы её вообще не должны видеть. Есть подозрение, что монтажники в принципе схалтурили. Фотку бы приложили - было бы понятней.
  14. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    Приложу. А ещё скажите, гвлв на пол как правильно класть? Прям на пол крутить или на подложку?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    смотря что дальше: я клал кнауф суперпол 20 мм на рулонную звукоизоляцию, на него хвойную подложку, потом паркетную доску. Во втором случае - 2 слоя по 10 мм прикрутил по максимуму толстыми саморезами через ОСБ к брусу, потом наливной пол, потом ПВХ-плитка.
