1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Там вопрос не об этом был на сколько я понял. В одной части дома сделали ТВП, поэтому получился перепад на 5 см, потом сравняли
    какой шаг?
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Ну так с упорством строят. А главный аргумент: Вон Димка/Васька/Петька сделал так, уже 5 лет живёт и норм. Я кстати столкнулся с проблемой рукожопного монтажа вентфасада, итог одно окно плачет при боков ветре с дождём. Придётся разбирать фасад и устранять проблему корявых строителей.
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Ребята, подскажите, для стен высота 2,5 это слишком мало? с учетом натяжного потолка, на пол (наверное) ГКЛ+ламинат. Или шпунт.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Как кому. Обычно в гостиной 40 кв м - мало, в спальне 10 кв м - нормально.
    Вопрос в стиле "зелёное это красиво? "
  5. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Это Вы жену спрашивайте.
    У нас никакого натяжного потолка нет, на втором этаже высота получилась 2.45. Мне нормально. Но на первом у нас высота потолка 2.70 - лучше намного).
    Есть люди, которые любят маленькие, тесные помещения, есть те, кому простор нужен.
    Я люблю свет, свободу и пространство, но 2.45 меня ее давят
  6. Bacsan
    Bacsan
    Bacsan
    150кв м. Пока купил один.
  7. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Господа, подскажите как быть
    Занимаемся отделкой дома из СИП. На первом этаже пол - 224я панель, на втором 24мм ОСП. Полы планируются из винилового ламината.
    Читал, в том числе и тут, что хорошо бы на пол постелить Суперпол от Кнауфа. Главным образом для звукоизоляции. Строители отговаривают. Говорят - излишне.
    Стоит ли тратить деньги на это или действительно ну его нафиг?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А вы сами как думаете ?
    Вопрос из серии купил ботинки стоит ли одевать под них носки, друзья говорят ну их нафиг.
    Мое мнение плитный доп. настил придает перекрытию статичность, выравнивает основание, повышает звукоизоляцию, позволяет проложить электропроводку ... Можно использовать не только ГВЛ, а ДСП, Фанеру, бетон. стяжку ...
  9. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Ну аналогия с носками довольна сомнительна всё же, на мой взгляд... Всё дело-то в экономической целесообразности. Каждая копеечка в наше время на счету. Насколько предполагаемые плюсы перевесят стоимость около 150 тысяч.
    Вот про проводку в плитном полу я впервые слышу. А что, так можно разве (при условии что засыпки не будет)?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно можно. Вы сами принимаете решение в своем доме.
    Вот другая аналогия, как можно ответить на вопрос на чем лучше на работу ездить - на автобусе или на троллейбусе.
    На форуме всегда лучше конкретные вопросы задавать, типо посоветуйте не могу решить что тяжелее килограмм ваты или килограмм гвоздей.
  11. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    Доброго всем вечера, один маленький вопрос
    Одноэтажный СИП дом, фасад обернут изоспаном А, далее вертикальные бруски 25 на 50 с шагом 40 см (вент зазор), далее фасадные панели ДЕКЕ черные
    Панели повело из-за не очень качественных боковых замков (но вопрос не в этом)
    Можно ли добавить вертикальных брусков, чтобы шаг был 20 см, а не 40? Не отразится ли это на работе вент фасада? Есть ли смысл беспокоится в случае с сип домом?
    Большое спасибо
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А смысл чаще? Производитель советует 365мм. У вас 400 разница минимальна. Повело скорее всего из за неправильного монтажа, сильного прижатия панелей в местах креплений, или реек 25x50. Темный фасад больше всего подвержен деформации особенно на солнечной стороне. Стоит на мой взгляд вам все разобрать, проверить крепление обрешетки, и заново собрать не прижимая панели к обрешётки, они должны свободно ходить, то есть иметь место под расширение.
    У меня тоже фасад от Деке, но светлый. За три года ничего негде не повело. Расстояние между обрешёткой около 49см, между нее еще утеплитель уложен
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Либо они глухие, либо живут в одноэтажных домах.
    С гвлв на полу будет однозначно лучше, чем без него. Вернее, если просто осп (жёсткий и звонкий материал), потом - виниловый ламинат, что буквально 3 мм жёсткого и звонкого пластика, то на первом этаже будет слышно, как на втором на пол упадёт перо из подушки.
    Правда, и 2 слоя гвлв не дадут суперизоляции. Звукоизоляция - непростая тема, без идеальных и дешёвых решений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/368104/
    https://www.forumhouse.ru/threads/307074/
    https://www.forumhouse.ru/threads/25169/
  14. zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    zuzuzuzu
    Я постелил суперпол кнауф, результат огонь
  15. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Подскажите, какую технологию применяли? Просто на пол с зазором от стены в 1см?
