1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Aybolitvet
    Aybolitvet
    Aybolitvet
    Коллеги, дошли до момента постройки дома из СИП. Планируем одноэтажный с двускатной кровлей.
    Залип на внешней отделке. Жена хочет а-ля фахверк.
    Имеет ли право на жизнь следующий вариант. Обернуть дом ветрогидрозащитой, вертикальные стойки из доски 100*35, на них листы ЦСП 10мм. Зазоры закрыть герметиком, дом покрасить, на стыки набить покрашенные рейки.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нормально
    https://www.forumhouse.ru/posts/17529705/
  3. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    А что Вы там на 150 квадратах рекуперируете? И зачем?
    У нас с одной естественной вытяжкой в доме сухо и комфортно.
  4. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Приветствую! Подскажите - верна ли концепция на моих картинках? СИПами никогда не занимался и не изучал ранее, сейчас решил сделать гараж по этой технологии, набросал конструкцию основываясь на видео в нете, теперь пытаюсь понять всё ли верно. Калькулятор стропилки с таким углом кровли и пролётом в 4м утверждает что нормально проходит брус 100х200 через 625мм, но у одного из производителей, где я хотел заказать проект, сказали что у меня не верно и тут нужны LVL балки, а значит всё удорожается, проект я им так и не заказал и потому пытаюсь своими (Вашими) силами понять - "что же не так" и исправить это!
    Достаточна ли будет жёсткость стены с воротами?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Производитель надёжный, известный, с репутацией?
    Во сколько примерно оценивается постройка гаража от А до закрытия ворот?
    Во сколько оценивается проект?
    Каковы предпосылки к тому, что другие производители или частные проектировщики выполнят работу по проектированию бесплатно, по доброте душевной или от не фига делать?
    Как оценить брякание других пользователей типа меня, автослесаря по образованию и рекламщика на 66 % трудового стажа и счетовода и писаря на оставшиеся 34 "да достаааааточно бруса 200 х 100! Куркулятор тырнетный говорит, что прохоооодит"?
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А ворота какие будут, распашные или подвесные? Распашные будут крепиться к стойкам, поэтому я бы в таком случае заменил доску на брус. И над воротами брус положил не плашмя а на ребро.
    Если ворота подвесные, то доски в проеме хватит, но надо смотреть место крепления ворот к крыше, или быть может отдельный брус пускать, на который и будет крепиться ворота
  7. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Я рейтинги производителей и строителей СИП не изучал, из Егорьевска они и я не отказался от покупки у них материалов по МОЕМУ проекту.
    У меня всё самострой, а следовательно бюджет стройки не ясен!
    Проектирование я готов был оплатить, но введение на 4м пролёте ЛВЛ меня "немного" смутили, я проектирую всё сам и считаю, пусть и с помощью калькуляторов в инете, тоже сам, мой дом (гараж) - моя ответственность, я не прошу проект на халяву, меня интересуют мои ошибки, если они есть и рекомендации по узлам!
    А шаг бруса 100х200 переобеспечивает для моего снежного и ветрового региона нагрузки и с какого перепуга там ЛВЛ и зачем мне за него переплачивать? Вот если у СИПа есть некие нюансы о которых я не подозреваю, то мне хотелось бы об этом узнать не оплачивая проект который я не буду воплощать.
  8. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Да, забыл указать - секционные, с поднятием вверх.
    Я скорее имел ввиду жёсткость самой стены с таким проёмом, обеспечит ли её такой конструктив или надо каким-то образом усилить? Сам проём меньше делать уже не хочется, можно ещё миллиметров по 50 с каждой стороны сузить, но не хотелось бы.
    Ещё забыл указать что стены 174мм, крыша 224мм.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну так ведь не должно быть. Ну пусть трудозатраты не считаются, ок, но в любом случае "итого" нужно же прикидывать хоть как! вдруг на середине крыши деньги кончатся?
    Возможно, у меня идеалистическое восприятие проекта. Вот я (дебил) не уделил вообще должного внимания проекту своего домика. В результате потом, уже после возведения коробки и полной оплаты, за совершенно отдельные деньги и отдельным геморроем переносил перегородки и дверной проём.
    Проект, в моём представлении (может, атавизм от рекламщика), это в первую очередь "Какую задачу и какими ресурсами хотим решить". Есть микровероятность, что некоторое из заложенного в самопроект не нужно, излишне.
    У СИПа есть очевидные нюансы. Если брус в перекрытии 100 х 200, то панель в перекрытии не может быть 124 или 174. Она должна быть 224. А нужна ли такая 224-я панель на крыше гаража (отапливаемого? до какой температуры? какими ресурсами? как зимой будет использоваться гараж, каждый день въезд-выезд или с ноября по апрель на замке?) при наличии секционных ворот, пусть в название маркетолог добавил "супер-пупер-утеплённые", я вот тупо не знаю. Ну и т. д.
    Я не призываю идти и расстаться со своими нелегко заработанными рублями в ту фирму. Я предлагаю не нестись сломя голову к цели через стены.
  10. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    224-ая панель здесь из-за нагрузок, а не утепления - 150-ый брус надо ставить с таким шагом что замучаешься пенопласт засовывать (утрирую), 200-ый же обеспечивает необходимую жёсткость при приемлемой нарезке панелей. Толщина СИП не колоссально сказывается на цене, стены тоже можно было бы из 124 панели сделать, но тут я даже не считал - не стал бы как несущий каркас использовать 100х100мм, жидковат в горизонте, а на 12 метров у меня одна перегородка и та в конце!
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Thunderrr, а где в Кольчугино строиться будете?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А чего кольчугинские производители не подходят?
  13. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Не в самом Кольчугино, деревня в 20км.
  14. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Я в Кольчугино знаю только одного пороизводителя, но он материал покупает под конкретный заказ, у меня не тот объём, да и по цене в Егорьевске выгоднее, плюс заявляют сухой пиломатериал, нагнанный в размер и в наличии. Но тут как всегда - по телефону всё есть, по факту нет. Но мне важно сначала всё для себя прояснить, а потом уже со списком материалов уточнять что у кого, почём и когда. Я и к вам с просчётом обращусь, скорее всего, на транспорте может дешевле выйдет! ;)
  15. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Коллеги, добрый день! Когда в ковидные времена стоимость стройматериалов устремилась в небеса, разумеется сразу же подтянулась и цена строительства. Сейчас, насколько я понимаю, ОСБ вернулось практически к первоначальному прайсу, падение больше трех раз, лист кроноспана в розничном магазине 700 рублей в моём городе. Древесина подешевела не настолько значительно, но тенденция однозначная. С пеной и метизами вопрос тяжёлый, но их доля в общем ценнике строительства не очень велика. Когда имеет смысл ожидать снижения стоимости строительства домов из СИП?
