1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. ImTh3Law
    ImTh3Law
    ImTh3Law
    Напрямую не сказали, но насколько я понял, бюджет резко кончился несколько лет назад, т. к дали фото на момент строительства (компания похоже давала фотоотчет и там все было хорошо, видно, что нормально делали.
    Мое главное переживание - очень сухой снаружи.
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    такой вопрос проще всего решить срезав образцы и отдав микологу на анализ. 3 рубля и будете спать спокойно.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не очень понятно, что имеется в виду, но лично я бы больше переживал, если бы он снаружи был очень или хотя бы чуть мокрый "в глубину".
    Единственный способ дать нормальную оценку конструкции.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если дом стоит без отделки, то внешние стены с осб, становятся как ежик. Защитный слой разрушается, щепки вышелушиваются и отлетают.
    То что он вам кажется пересушанным, это и понятно, на улице 2 месяца дождей нет. Начнутся дожди он вам покажется сырым и сильно пропитанным влагой, так как защиты нет и вся вода под каждую щепку потечет.
    На 4 фото, все панели и брус обвязки в плесени
  5. ImTh3Law
    ImTh3Law
    ImTh3Law
    Спасибо всем отписавшимся, буду смотреть другие варианты!)
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо смотреть, дерево на свежем воздухе и необработанное просто чернеет, тебе ли это не знать. Нужно детально смотреть. У меня на веранде стропила под поликарбонатом тоже местами черные, ибо поликарбонат не нает 100% герметичности и периодически пропускает влагу на стыках. Но плесени нет.
    Тут все можно обработать. Другой вопрос, как и писал выше, без тепловизора покупать рискованно. Ну или тогда не спешить делать отделку, и проверить дом зимой, чтобы можно было устранить возможные утечки тепла.
  7. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Как лучше котёл повесить газовый? Стена сип (цсп)-панель. Вес котла около 30 кг
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Мой котел висит на 2х глухарях прям в цсп. И ему вообще по барабану. Кошка прыгает там как хочет на нем.
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Южный_склон, планка крепления с несколькими отверстиями, вешайте на четыре глухаря длиной от 50мм с нарезкой до головки. Соответственно, отверстия под них рассверлить меньшим диаметром, и не перетянуть при затягивании.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вопрос не о сип, но о сип.
    Поставил на кухне вытяжку в стену, подогнал трубки, угол, выход - все ок. Включил 4 скорость и вся моя конструкция разлетелась как карточный домик так как вытяжка мощная 1200. Кароче, чем вентфитинги крепить друг к другу? Хотел обычным герметиком, но что-то мне подсказывает, что герметик должен быть необычный
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Какая конструкция-то? и какие фитинги?
    У меня труба и клапаны - пластик 125 мм. Я все составляющие вентпрохода через стену склеил серым армированным скотчем.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Тоже пластик белый, но - на выхлоп самой вытяжки сверху одевается кольцо, оно как бы сверху и его не к чему скотчевать. Дальше в это кольцо во внутрь заходит фитинг-переходник, который обрезается, ну такой с разными диаметрами. Получается на самом старте мне не к чему прихватиться. Сейчас коряво на мобилке нарисую и прикреплю.
    Синее - корпус вытяжки, красное - кольцо обхватывающее выхлоп вытяжки, зелёное - вентпереходник, он вставляется внутрь, но не опускается до упора так как вытяжка с обратным клапаном, а дальше труба.
    Чуть позже сфоткаю(
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Саморезы мм 12 длиной. Глухие заклёпки, наверное, хуже, т. к. пластик может лопнуть. Это так, на первый взгляд, без фото.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Верно подмечено, но саморезами в корпус вытяжки, мммм. Это там где красный стакан на вытяжку одевается
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не вижу критичности, если этот выступ вытяжки не меньше 10 мм в высоту. Ну 4 дырочки, ну и что? даже если вдруг при их сверлении три раза промахнуться, можно просверлиться рядом. Это ж пластик, не стекло и не нержавейка. Не тяжело сверлить, и не лопнет до днища.
