1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Там ровно 10 мм и в середине этих 10мм обратный клапан с двумя створками раскрывающийся из центра в две полуокружности. Вид сверху
  2. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Внутри, цсп (сип-панели) обшит гкл влагостойким и сверху будет лист нержавейка, под котёл.
    Сверху нержавейки, прикручиваю пластину крепёжную, и уже к ней подвес для котла, вроде бы должно плотненько схватиться?
  3. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Ещё вопрос про крепление на наружной стене и гильзу/проходку через стену.
    - Ввода газ. трубы будет два, один после счётчика пойдет в дом на котёл, второй по стенки над окном, на печь. В проекте костыли для кирпичной стены указаны, а что лучше для цсп (сип-панели) использовать? Так же пластинами укрепиться, или может доску 150*40 пришить к саморезами по ходу трубы и в неё костыли с резьбой?
    - Гильзу, обязательно из мет. трубы делать? Что то типа как на рисунке существует в продаже? Может из полипропиленовой трубы сварить, кусок трубы с двух сторон оконечить муфтами?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    1. Дом с холодной кровлей и потолком из сип? или как?
    2. Сборка ведётся на брус или на две спаренные доски?
    3. Кровли ещё нет?
  5. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Подскажите на какие входные двери обратить внимание - металл, пластик, дерево? Наверняка уже опыта набралось прилично :)
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Двери с терморазрывом. Но поднабравшись опыта я понял, что нужно было ставить обычный стеклопакет.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Хороший пластик ставьте.
  8. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Это у производителей окон смотреть ? Может есть примеры какие-то ?
    Тут вот обратил внимание, что есть еще алюминиевые двери - годятся ?
    Металл - тяжелый получается ?
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Думаю, тут речь идет о входных пластиковых дверях, типа финских. Они от балконных отличаются конструкцией. Ну и стоимостью тоже...Друзья такую ставили. Удовольствие на любителя, так как она прозрачная, дико непривычно.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    да
    Двери разные бывают, со стеклом или сплошной сендвич, белые или ламинированные
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Удовольствие выше среднего. Практичней и теплее металлических. Стоить пластиковая дверь в тамбуре, думал ставить ещё одну дверь между тамбуром, но оказалось что пластиковая дверь справляется хорошо и одна. Да и вообще не слышал на них жалоб, кроме как от производителя металлических дверей)
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Жалоба одна, не две
    Это не хлопнешь сильно
    Вторая это надо ручку дожимать при закрывании, в начале прям сильно бесило
  13. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Спасибо! А кого конкретно эти двери есть как на фото или возможность их заказать - можете подсказать ?
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Ну это не жалоба. Это особенность, к которой быстро привыкаешь. Для этого нажимной гарнитур и создан, чтобы тепло не выпускать
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мы работаем 9 лет с одной конторой по окнам, она же делает двери, профиль века
    Могу только их посоветовать, других незнаем, к сожалению, или к счастью
    Если б наши, нас подводили или делали плохо, мы бы с ними не работали так долго)
