1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гидроизоляции вот картинко.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если там влага есть изначально, тогда запираем и сгниет. Если влаги там нет и не было и ей нет доступа, то плесени не будет.
    В том случае скорее всего влага попала под линолеум каким то образов и там осталась. Тут каждый такой случай надо разбирать индивидуально. У меня в доме на деревянном полу в кухонной части прибит линолеум, просто на половую доску. И там все нормально, не гниет ничего.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос еще выхода снизу. Если снизу панели и стыки между ними аккуратно замазаны битумом - это одно. Если нет - другое.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Нихт, гидроизоляция в прошлом.
    Я про пароизоляцию окна и примыкающей деревянной коробки дома изнутри
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А пирог стяжки какой? Делается сперва гидроизоляция, чтоб влага из бетона не попадала на сип.
    А причина какая? ОСБ было сырое или линолеум? Само по себе осб не вспучивается от линолиума
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Снизу вверх в котельной:
    - сип панель
    - гвл в 2 слоя
    - гидроизоляция с переходом на стену гипсокартона
    - плитка
    Снизу вверх в ванной:
    - сип панель
    - ТП в стяжке
    - плитка
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
    Там речь о том, что им не нужно было пленку под osb стелить, а у нас с вами вместо пленки ППС.
    Снизу мастика, швы не промазывались, промазывались панели до монтажа.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Что я там увидел. А увидел, что пол стелили сразу на каркас, ничем не укрывая и, пиломатериал сырой, судя по всему. Потом, когда собрали дом, сразу накрыли полы линолеумом. Приезжали редко, грели, остужали, вот Вам и влага под линолеумом. Что наглядно показал Сергей на лечебных напитках в бутылках)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вы же сами нас учили, что стыки внутри дома нужно пароизолировать или к пространству у окна (в том числе стык osb- деревянная рама оконной коробки; монтажная пена) к этому не относятся?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По ГОСТу надо, но если нет условий для точки росы (холодная.каменная стена. теплый насыщенный влаг. воздух, отсутствие вентиляции и отопительных приборов у окна) то и не надо, но если что я не виноват.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Просто вы рекомендуете все деревянные перемычки пароизолировать, а тут большая перемычки на окне, вот я и думаю что видимо нужно хотя бы плёнкой её пароизолировать
  11. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Всем привет, чем мне нравится Сергей, он всегда на все найдет ответ.) Так вот не помню, года три или четыре назад сменился ГОСТ по установке окон, где монтаж внутренней пароизоляции шва - отменили. Причина как мне объясняли оконщики, проблема была именно в образовании грибка. За 7 лет нашей работы в сип индустрии, построенно свыше 100 домов, ну ни у кого не образовался грибок, совершенно некого. Парни перестаньте забивать голову людям всякой ерундой. Создаётся такое впечатление, что в данной теме каждый хочет выделиться, что бы привлечь к себе внимание. То про теплый угол - что за хрень, тёплый, холодный - это угол и он будет теплым если в доме тепло и будет холодным если в доме холодно. А все остальное это качество сборки, появление росы может появиться в обоих случаях. Хочет кто-то делать какой-то "теплый угол" - флаг в руки! Окна - кто делает пароизоляцию - молодчина, кто не делает тоже - молодчина. Появление конденсата на окнах - это плохая вентиляция или окна за 3 копейки. В сип индустрии есть много интересных тем для обсуждения.
  12. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Парни, давай те лучше порассуждаем, про пиломатериал для сборки сип панелей.
    1. Он должен быть высушен в камере, это обязательно?
    2. Если его высушили в камере, строгать обязательно?
    3. Антисептирование нужно если пиломатериал побыл в камере?
    Начнем с 1. Он должен высушенным в камере, это обязательно?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) пиломатериал должен быть. Ну или что-нибудь, на что соединяются панели. Пиломатериал подходит, как один из вариантов. Он же удачно подходит в качестве силовых стоек (например в дверных/оконных проемах).
    2) желательно минимальное изменение геометрических размеров после монтажа. Изменение не очень страшно, но во-первых может сломать часть крепежа. Во-вторых способствовать образованию щелей. Потому желательно. Степень желательности каждый определяет себе сам. Впоследствии он будет стремится к равновесной влажности. Со стороны дома, в условиях, регламентированных СНиПом для проживания - это порядка 8% (потому это "мебельная" влажность древесины). Со стороны улицы она скачет и это 6-12% в зависимости от сезона и окружающей среды.
    Чем ближе влажность древесины к искомой - тем меньше изменение геометрических размеров после монтажа. Если я правильно помню, то от 12% до 8% изменения крайне невелики. От 22% - весьма заметны.
    Достичь этой влажности можно естественной сушкой в условиях (температура, влажность) с защитой от дождя, с непродолжительными периодами высокой влажности окружающего воздуха, а лучше в условиях, приближенных к жилым по СНиПам. За ВЕСЬМА продолжительное время.
    Сушильные камеры весьма ускоряют этот процесс, делают его более экономически оправданным, чем годы хранения древесины для сушки в более "мягких" условиях. Плюс позволяют убить живность.
    PS: Но цифры не приведу. Ни по 8%, ни по 6-12%% влажности древесины, ни по изменению геометрических размеров. Когда-то искал, но лень повторять поиск.
  14. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Отлично. Ян, молодец. Давайте послушаем лидеров сип. А то тут про теплый угол много разговоров).
    Моя точка зрения.
    1. Нужно - ускоряет процесс сушки, б убивает живность.
    2. Необязательно, но требует глубокого антисептирование. Т. к. влажность после года эксплуатации нормализуется. Проверенно. Пару домов построено.
    Про уменьшение размеров - уменьшается и увеличивается в обоих случаях. И ещё, если правильно крепить гипсокартон любой сиповец знает, что нельзя его стыковать на соединениях сип - появляется, правильно, трещина по ГКЛ. Поэтому нен придумывать какуюту сказку, про уменьшение размеров и пагубных действий. Даже доска 50х150 камерной сушки увеличивает размер на на 3мм по ширине 150мм при увеличении влажности на 10% и соответственно уменьшается в обратном случае. Незабываем про капиллярный подсос.
    Антисептирование - нужно, это защита и увеличение срока службы древесины и ее сопротивляемость при критических ситуациях от наводнения, косого дождя при не отделанном фасаде, ультрафиолета.
  15. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Манера общения напоминает учительницу перед третьекласниками). Не хватает только... "К доске пойдёт..":)]
