1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут просто надо подумать, зачем желателен целый лист ?
    Обычно избегают прямой щели над стойками, на которой крепиться дверное полотно и там где дверь ботает. Вот и все.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сделайте углы с заходом 20 сантиметров, а остальное забейте обрезками. Минимальное расстояние это 1-2 саморезных шага за углом.
    Ннууууу... я бы сказал, что это не то, что люди ожидают в плане звукоизоляции. Да, вместо отчетливых слов слышится бубнёж, но это тоже сильно мешает жить.
    О да! через мои неправильные двери проходят все те звуки, от которых я строил звукоизоляционные перегородки.
    Говорят, он не для звукоизоляции. Кнауф вроде подтверждает это мнение.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, такой вопрос: можно ли СИП дом использовать в "дачном режиме" - наездами зимой и летом. Зимой приехал, быстро нагрел, побыл недельку и уехал. Какую минимальную температуру в доме зимой нужно обеспечивать, пока там не находишься (фундамент ленточный, полы по грунту)?
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    если есть вода и канализация в доме то +5 град
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    С такими полами мне кажется нужно держать градусов 15 минимум. Иначе долго прогревать по приезду. Для дачи, мне кажется, больше подходит пол из сип панелей. менее инерционный. быстрее прогрев
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не желательно часто замораживать и размораживать дом. В шпонках может начать скапливаться влага. Лучше, если будете держать хоть какую положительную температуру.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Пришел влагомер из Кетая. Обмерял я все что не запаковано в osb (дверные проемы, оконные проемы, старты) в итоге 9-10% (есть места где 8%). Чтобы проверить стыковочный брус случайным образом насверлил коронками в паре мест и показало 9,5%, 10,5% и в отдаленной комнате куда ни разу не заходил и которую вообще не посещала моя тепловая пушка 11%. Дом построен в сентябре.
    На этапе стен 1 этажа попал под 5 дневный дождь. До состояния сверлить полы не дошло, но кораблики по полу в нескольких местах можно было пускать. Лес был не камерной сушки, но и не ЕВ, а типа просушенный естественным образом и антисептированный. Вспомнил его характеристику - воздушно сухой лес.
    Вопрос: я завтра начинаю крепить радиаторы. Ранее было посоветовано так как дом еще не отапливался, то в местах установки радиаторов набить ГКЛ, смонтировать радиаторы, дать возможность просушиться дому с месяц и затем обшиваться ГКЛ по полной. С новыми вводными может начать зашиваться сразу?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Andre78, Прогревайте несколько дней и начинайте отделку спокойно. Чтобы температура в доме уже устканилась.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Обдумываю варианты удешевления и появился ещё один вопрос: в сип используется сухой калиброванный брус. Можно ли для удешевления сух. калибр. лес использовать только для наружного контура (стойки, нижняя и верхняя обвязка), а внутренние каркасные стены, перекрытия и стропильную систему сделать из доски естественной влажности? Та что с обычных "ленточных" пилорам, ну может немножко подсушить разве что (с месяцок). Стоит так делать?
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Нижнюю обвязку фундамента, крыльцо, стропила, можите применять ЕВ лес.
    Для соединения сип панелей лучше камерной и лучше калиброванный, что б потом рубанком не подгонять.
    Для каркасных стен, тут уж вам решать, как сразу приступите к отделке, может так получится что дом будет стоять чуть ли не год, тогда ваш лес внутри высохнет, только его может повести и придется выравнивать все стены. Доски покрутит, часть поменяет размеры. По высоте доска вряд ли усохнет, по длине очень незначительно размеры меняются. То же самое с межэтажкой, может простоять, усохнит, но может и повести и появится скрип.
    На сколько все это критично и не поправимо в будущем, с чем будете мириться, с чем нет, решать вам
    Если решили стройку на весну, купите сейчас зимний лес, в нем меньше влаги, меньше будет усыхать и коробиться. А до весны, всяко подсохнет
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В общем я рано радовался...
    Сегодня пребываю в состоянии небольшого шока. С утра поехал в дом чтобы насверлиться всласть и убедиться, что не поверхностно оценил ситуацию. В итоге все бы ничего, но один стеновой стыковочный брус показал влажность 39%. У остальных стеновых брусов разброс от 15% до 25%. Стойка у которой влажность 39% вообще выбивается из общей массы. Я пошел на мокрое крыльцо сделанное из ЕВ и находящееся постоянно под дождем-снегом и там влажность была 26%. Почему в не находящемся под проливными дождями брусе влажность 39 не пойму. Слазил на чердак, поводил там рылом - сухо. Перемерял всю стропилку у нее влажность от 10 до 12. Куда копать не пойму. По фасаду заливать не может - фасад закрыт мембраной тайвик... Причем во всех отверстиях которые я делал запах идет сосновый, а от этой стойки подвалом тянет. Вот такие новости. Грибка вроде нет.
    Кстати, измерил влажность бруса в полу в том месте где было море при монтаже полового перектытия, так вот там 24%. У обрешетки, которая набита на тайвик и постоянно под дождями влажность 14% (она сухой строганой покупалась), а стыковочный аж 39%...
    На фото замеры крыльца, проблемного стыковочного бруса и относительно беспроблемного стыковочного бруса.
  12. March812
    March812
    March812
    «Пришел влагомер из Кетая»
    Может отнести на поверку?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Чтобы что? Приведите логику этих действий я их не пойму. Вы принцип работы этого устройства знаете? Там если и существует погрешность, то она является константой. Ничего мне эта псевдо юстировка не даст. Толка никакого не будет от того что я узнаю о погрешности в 1% или 2% на всей длине измерений.
  14. March812
    March812
    March812
    Погрешность не является константой и зависит, хотя бы, от условий измерений
    Но спорить с Вами не хочу, это, конечно, к теме не относится
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Andre78, Погрейте, посушите дом. Один брус это еще не повод горевать. Влагомер с датчиком температуры? Просто если да, то погрешность может быть не 1-2% если неправильно пользоваться. Ну и просто проверьте настройки для улицы или помещения. Конечно в процессе монтажа могли и сырой брус вставить. Попал под дождь или снег, вставили, запенили и влага не вышла еще. Посушите чуть, и проверьте через недельку.
