1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Обогреватель рядом надо ставить. Иначе так и будет "потеть" дверь. Греющий кабель как сделаете и чем он поможет?
  2. БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    БуфетчицаЗина
    Просто недавно читала тут, что у кого то дверь промерзала и посоветовали греющий кабель, вот и подумала, что и в нашем случае поможет.
    Только обогреватель? Больше нет вариантов? И хватит ли его тепла на всю ширину (220см)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А где посоветовали и каков итог? Есть данные? Насоветовать можно что угодно, сами знаете, бывшая страна Советов)
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У форумчанина обмерзал косяк двери, вот он и сделал по периметру греющий кабель.
    у вас конденсат на стекле, абсолютно другой случай.
    помимо обогревателя надо бы ещё узнать какая влажность в доме - может, из-за неё. Есть вентиляция? Что за стеклопакет и вообще что за окно - может быть слабовато для вашего климата.
    есть вариант повесить инфракрасный обогреватель на потолок
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На этом видео с 4й минуты видно, что монтаж идет без пленок. Пленку используют для защиты утеплителя
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы эффект бутылки водки из морозилки видели ?
    Вам надо или повысить температуру на поверхности окон. стекла или понизить влажность в доме, а можно и то и другое. Регулируйте вентиляцию в доме.
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    До какой поры понижать влажность? У меня на улице -7 в доме 24. Влажность 42. Внизу окна плачут. Отопление только теплым полом, в этом думаю и проблема. Были бы радиаторы под окнами то не плакали бы
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно так. ТП недостаточно. Это я заметил в квартире. На утепленной лоджии нет радиаторов под окнами и они по низу потеют. Сейчас нашел выход такой, ставлю внизу т. н. плинтусный обогреватель.
    Конечно эстетики он не добавляет но зато проблема исчезла.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам нужно нагреть окон. стекло до темп. выше + 12С или снизить влажность воздуха в два раза.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Печку-камин бы. Не большую и не сильно мощную, но ситуацию с влажностью и вентиляцией решила бы.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Маленькая влажность тоже не хорошо. От 30 до 50 имхо нормально. Тут дело в другом, что нет обогрева под окнами. Вентиляция устроена, клапана в спальнях плюс работающая вытяжка на кухне и часть окон на микропроветривание. То есть влажность около 40 сейчас, и это хорошо. Куда ниже то? Некоторые ставят радиаторы плюс к тёплому полу.
    Возможно сама конструкция окон не совершенна, нужно больше камер или какие то дополнительные.
    Но в целом проблемы особо не вижу. Кондесата немного и он вряд-ли как-то повлияет на что то. Бороться вижу установкой эл. обогревателей под окна, что в целом представляет проблему из за штор до пола.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Возможно что это доп. решающий фактор, нет обдува\рециркуляции воздуха у окон.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не все так просто. Окно на терассу, крыльцо без таких штор. Там рулонные. А конденсат такой же.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Может врёт датчик влажности. И влажность на самом деле больше?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Там вроде как датчик Сяоми он очень чувствительный.
    Тогда греть поверхность или снижать влажность (или все вместе)
