1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А вот условия измерений притягивать за уши не стоит в оправдание того что погрешность не константа. Поверхностно и не вчитываясь в цифры по диагонали прочитали мой пост и плюхнули типа самое очевидное.
    Может расшить все стыки осб изнутри? Не понимаю как может просохнуть 90x150 через маленькие стыки.
    Кстати, я смог проткнуть насквозь osb штырьками влагомера в 10 сантиметрах от этого злосчастного стыковочного бруса. Попытался потыкать в остальные osb - не выходит так, ну максимум на 5 мм заходят щупы. Сейчас пришло в голову завтра с размаха воткнуть в это osb отвертку, если она войдет, то не знаю что и предположить. Представьте какая должна была бы быть влажность описанного мной бруса чтобы он по прошествию 4 месяцев давал влажность свежего дерева?
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вспомнил пословицу: За дурной головой и ногам нет покоя...
    Не горячитесь, не стоит разбирать вновь построенный СИП домик. Все просохнет, особенно по весне, когда солнышко пригреет. Я вот тоже - коробку с крышей и верандой закончили в средине ноября, вставил окна и закрыл все до весны, до тепла. Снаружи набили Изоспан Амку. Пускай сохнет. Тем более у меня три вентвыхода 125 мм стоят настежь открытые на крыше. Имейте терпение, быстрота она не во всех случаях хороша. Ну Вы поняли, о какой пословице речь. Удачи
    Насчет сырости - ну вы все помните, какая погода была в октябре-ноябре...
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если вы в эту зиму думаете что без отопления высохнет, то я вас разочарую - не высохнет :faq:
    Я думал также как и вы и у меня был на это целый ряд оснований.
    Контур закрыт в начале сентября. Во время стройки было 5 дней дождей, основной дождь когда делали половое перекрытие (оно в норме, я вскрывал место где всю дорогу стояла лужа) и пара дней на стены. Как только стала крыша я вкруговую зашил дом тайвиком. Окна всегда открыты, солнце в окна - красота. Сентябрь и октябрь я был на стройке ежедневно по 2-3 часа. Септик вел, липиздричество, воду итд. Как начало холодать так сразу включал 2 пушки. Первое время с открытым на чердак люком, но как только на улице погода ушла в минус, то люк закрыл, а окна перевел в режим микро проветривания. Я на стройке чайники не грею, еду не готовлю поэтому от продуктов моей жизнедеятельности в дом в виде жидкости мало что попадает.
    В результате за 4 месяца все что находится запакованным в пенополистирол ни на йоту не высохло. Представьте какая должна была бы быть влажность описанного мной бруса чтобы он по прошествию 4 месяцев давал влажность свежего дерева?
    Реально высох лес котороый торчит наружу это обрамляшки окон, дверей и проч.
    Я сейчас вприпрыжку буду делать отопление.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лучше бы схематично сюда залить место где этот стык находится, фото с фасада (без тайвека),может где и затекает.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Днем проедусь и все отфотаю сверху вниз.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Деревяга при темп. воздуха 23С и относительной влажности воздуха 55-60%,будет где то 11-12% абсолютной равновесной влажности.
    Транспортная абсолютная влажность деревяги 18-22%.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я посмотрел только что на видео, которое сделал в момент стройки. Синее это стыковочный с 38% влажности, красным обведено не менее подозрительное место.
    История этого места такова. Это ванная, я в нее бывая в доме не захожу. Как-то в декабре я зашел туда днем, а обычно я в дом после работы в сумерках. Смотрю там чернота, прифигел малость. Взял влажную спиртовую салфетку и вытер это место. На салфетке было что-то типа грязи. Побежал я домой изучать видео. Смотрю, а оно так было еще в момент сборки дома и успокоился. Значит это не грибок, а грязь и скорее всего это была нижняя панель лежащая на земле.
    Вот теперь снова проблема в этом же месте где вертикальный брус. Ну не могли же и брус и панель иметь одинаковую судьбу и совпадение при котором как мокрая панель так и мокрый брус поселиться в одном месте. Обратите внимание на погоду - голубое небо.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего там над помещением (где верх. стык панелей) ?
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Чердак, дом одно. Там сухо
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если оставить так, то сохнуть будет долго.
    Это правильная мысль и я Вам её озвучил еще раньше. Посушите недельку хотя бы и потом пройдитесь влагомером опять. Не разводите панику. Один сырой брус это еще не повод посыпать голову пеплом и ломать дом. Поверьте, и дома на 30% в плесени отмывают и очищают. У Вас даже плесени нет. А пока делаете оптопление, включите конвектора.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А как это делают? Они же запакованы
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сушат и промывают все доступные места. Где сухо плесени нет, а в сухом состоянии она может соседствовать с человеком многие годы без всякого вреда. Бороться с ней можно только не допуская высокой влажности в помещениях. При переувлажнении она сразу проявится. Но даже если дом построен на абсолютно сухую доску, то это не значит что плесени в доме не будет. Например в той же ванной комнате не уберете влагу под ковриком 3-4 дня и плесень появится просто из ниоткуда, как говорится.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @ССергей,
    относительность высот софитов, тайвика и проч. - я их прикрепил картинкой (вид сверху).
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Andre78, Попробуйте посушить дом, прогреть. Рано панику разводить. Потом уже будем разбираться, если проблема не уйдет.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО надо создать в доме очень сухую среду (низкую относительную влажность).
    Остаточная влага будет вытягиваться ей из деревяшки.
