1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Не очень хорошо видно, но мне кажется мембрана в этом месте не правильно закреплена,
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мммм... не увидел такого. В чем неправильность?
  3. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Верхнее полотно должно закрывать нижнее, а не наоборот, Водица затекать может.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Верхнее полотно везде закрывает нижнее и до кучи проклеено их скотчем - вам действительно показалось. Фасад я делал, потом приехали кровельщики и сделали свес и водосточку.
    Такс, вопрос по отоплению, но задам его здесь так как он непосредственно касается эксплуатации именно СИП дома. Есть 2 спальни в которых по 2 уличных стены, одна стена с окном и одна глухая. Делить ли мощность радиатора на 2 чтобы поставить один под окно, а второй у уличной стены или холод от внешней глухой стены не ощущается? Вопрос не связан с оптимизацией затрат на радиаторы, если нужно то установлю 2 радиатора, просто не пойму как лучше именно в сип доме сделать? Сквозняки просто не люблю.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Только под окно и запасом по мощности
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не ощущаю никакого холода или ещё чего отрицательного от уличной стены спальни. Сплю к ней головой. Не вижу смысла в дроблении радиаторов. У меня конвектор только под окном.
    Запас брать относительно чего? Я радиаторы считал относительно теплопотерь + инфильтрация. Теплопотери дома без инфильтрации составили 5,5кВт, с инфильтрацией 11,5кВт на 117 квадратных метров, таким образом, например, для спальни площадью 15 кв метров радиатор мощностью 1480Вт уже с нереальным запасом. К слову говоря, в топике касательно отопления в СИП доме у некоторых были цифры чуть ли не 40-50-60 на квадрат. У меня же получается та же сотка на квадрат, но рассчитанная валтековской прогой.
  7. joniy
    joniy
    joniy
    Не совершайте мою ошибку. Брал батареи по расчётам, но не учёл, что это при 70 градусах теплоносителя. Сейчас погодозависимая автоматика греет теплоноситель до 55 и батарей оказалось мало. В ванной пришлось менять на 2 секции больше.
    Мой вам совет, берите батареи в 80% площади окна. Больше задушить можно, а вот секцию не так просто прибавить.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вот и я так думал, от 80 до 100 % ширины окна. Или здесь что-то другое имелось ввиду? :aga: Мне кажется, что лучше поставить длиннее, но тоньше батареи. Будет смотреться поприятнее.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо!
    Если не сложно, то не могли бы вы указать метод своего расчёта? Просто кто-то считает сразу с запасом, кто-то теплопотери, а затем их удваивает.
    Какую мощность для, например, 15кв метров вы закладывали?
  10. joniy
    joniy
    joniy
    В основном пользовался онлайн калькуляторами. Хотел брать из расчёта чуть меньше одной секции на один квадрат, потом меня чёрт дёрнул и посчитал, что сип дому столько не надо взял меньше. Получилось 6кв 4 секции (ванна) 10кв 6 секций и 13кв 8 секций. Примерил, те что 6 секций смотрелись ну не очень и поменял их на 8 секций. В итоге в ванной до комфортных 24 не хватало мощности, пришлось менять на 6 секций и городить подводкой. Те что поменял на 8 секций в комнатах по 10 квадрат оказались самой девке огурец, лишнее задушил термоголовками. А в комнате 13 квадрат батарея 8 секций долго греет до 23 но они там и не нужны это спальня (знал бы поменял на 10 секций).
    На 15 квадрат не меньше 12 секций это точно.
    Много читал, что термоголовками так себе регулировать по факту оказалось очень удобно. Долго конечно изначально поймать нужную температуру, но потом про них просто забываешь, а они сами держат заданную температуру.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    @joniy, то есть у вас получается, что радиаторы нужно брать исходя из 160Вт на 1 квадратный метр (12секций*200Вт/15кв.м.)? Какой регион, чем топите, какова общая площадь дома, живете постоянно?
  12. joniy
    joniy
    joniy
    Живу постоянно. 100кв.м дом, московская область, электрокотел греет теплые полы на первом этаже и радиаторы на втором.
    Смотрите, все батареи пишут тепловую мощность из расчёта теплоносителя 70-75 градусов, а это очень горячие батареи. В этом году зимы нет и в межсезонье вы греете теплоноситель например до 50-55. Так вот при такой температуре теплоносителя тепловая мощность батарей сильно падает примерно 30%, если не больше.
    Получается нужно либо постоянно греть 70, а это жуть как не комфортно в такую погоду, либо брать радиаторы больше и что бы они были постоянно теплые.
    У меня стоит протермовская погодозависимая автоматика, она регулирует теплоноситель в зависимости от погоды до 70 батареи ниразу не грел.
    Что за батареи такие, которые 200ватт выдают?
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Судя по этой табличке - падение около 50% (то что обведено на картинке - не имеет значения, другой нет у меня:aga:)
    У Вас ВТП на первом этаже? Подскажите, связана автоматика с ВТП или регулирует температуру теплоносителя только радиаторов, а в полах всегда стандартная температура?
  14. joniy
    joniy
    joniy
    Да, ВТП на первом этаже. Автоматика регулирует до какой температуре нагревать теплоноситель, который в свою очередь отключается по заданной температуре на термостате. У полов свой узел подмеса и так же своя автоматика.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Можно немного по подробнее про автоматику изменения температуры теплоносителя ВТП или это не относится к теме?
