1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. joniy
    joniy
    joniy
    Попробую как смогу.
    Полы 4 контура, первый (не регулируется, греет постоянно) идёт на прихожую, что бы обувь сохла и одежда. Оставшиеся три регулируются сервоприводами, подключёнными к контроллеру, он в свою очередь получает команду от беспроводного термостата. На первом этаже у меня нет отдельных комнат, по этому один термостат на этаж. Очень комфортная система получилась, один раз настроил и просто проверяю иногда из любопытства.
    Фото не моё.
    Будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу.
  2. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    @joniy, понял благодарю.
    Если правильно понимаю, то температура теплоносителя ВТП - константа, заданная на смесительном узле, сервоприводы перекрывают контура (фактически работают как термоголовки на батареях).
    Температура в батареях меняется погодозависимой автоматикой, на которых стоят термоголовки.
    Почему нельзя настроить погодозависимую автоматику на большую температуру или вообще убрать автоматику и добавить комнатный термостат на котёл? Тогда радиаторы будут отдавать необходимое тепло, сервоприводы и термоголовки будут следить за температурой в комнатах, а термостат включать и выключать котёл по необходимости?
    Ещё вопросик, если сервоприводы работают от одного термостата, почему бы просто не включать/выключать циркуляционный насос по команде термостата?
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, если в свежепостроенную коробку сип дома вставить окна и обтянуть мембраной, например Tyvek Housewrap, сколько такой дом может стоять без фасада, чтобы ему ничего плохого не было (в смысле стене дома)?
  4. joniy
    joniy
    joniy
    Во вложении график погодозависимой автоматики, на нем видно, что регулировка, при температуре на улице около 0, не сильно разнится. К котлу, так же подключён комнатный термостат, по достижению температуры отключает котел.
    При нуле на улице не комфортно греть батареи до 70 градусов, они будут или огненные или холодные. Погодозависимая всего лишь регулирует температуру (в зависимости от температуры на улице) теплоносителя автоматически, без вашего участия.
    Писал выше, один контур греется постоянно то есть в прихожей полы всегда тёплые, что бы сохла обувь.
    У меня простая двухтрубная система отопления и если выключить насос теплых полов, насос котла продавливает.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если хорошо обтянуть с рейками и примыкания хорошо защитить, то до первой большой дырки в тайвеке, года два примерно
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Но стоит заметить, что если через полгода захочется сделать отделку, то тайвек придется менять и ставить все по новой.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Однозначно. даже тайвек:hndshk:
    но если отделка будет из более-менее закрывающих материалов, а не винил или кирис со щелями в палец, то можно обойтись без мембраны. ИМХО
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Учитывая страхи нынешних застройщиков перед всем и вся, то без мембраны отважится делать "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."(С)
  9. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Производитель сообщает что 4 месяца. Основная проблема выгорание на солнце и потеря свойств. Физический мембрана может провисеть и больше года, но будет ли она при этом работать как мембрана большой вопрос.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Так а от нее большего и не требуется, если Вы, как и я, сознательно затягиваете дом из СИПа этой мембраной, чтобы сохранить товарный вид ОСБ. Я вот затянул мембраной подешевле, Изоспан, на зиму. Так как прекрасно понимаю, что придется ее потом выбросить. Наружную отделку зимой делать изначально и не собирался... Да и мембрана по наружке дому из СИПа еще большой вопрос, нужна или не очень. От наличия (или отсутствия) дензнаков в нужном количестве зависит. ИМХО.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А надо ли её потом снимать при установке фасада (сайдинг) или можно оставить? Мембрану рассматриваю как способ сохранить стену от погоды до установки фасада (1-2 сезона, пока там накопишь на этот фасад)
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Через два сезона у Вас половина мембраны сама отлетит с солнечной стороны. Если делать фасад самому, из недорогого пластового сайдинга, то выйдет примерно рублей по 600 за квадратный метр. А если без каркаса, сразу крутить на СИП, то рублей по 450.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Всё зависит от материала фасада. Пластик или металл сильнее конденсируют влагу чем камень или фиброцемент. Если простой сайдинг или металлический, я бы советовал делать мембрану. А тот же каньон если без утепления можно мембрану и не вешать.
    А вешать дорогой тайвек, который потом на выброс, это просто расточительство. Есть более дешевые аналоги. А на разницу лучше купить хорошего коньяку и обмыть стройку) :aga:
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да там не особо-то и трат на тайвик в рамках дома, зато спишь спокойно. У меня соседи мимо шастали приговаривая отлетить-отлетить... Ничего подобного, ни в одном из мест. Склеивал их же скотчем, вот он кошмар какой дорогой относительно самого тайвика.
    Я взял два рулона так как одного было мало, а двух много. Начал мастырить первый рулон и замастырил им так, что хватило и одного, но правда нужно было вспомнить уловки из оригами) На лето сниму старый тайвик и новым застелюсь) Остатки докуплю в леруашке каким-нибудь изсопаном.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну я же написал, на бутылочку хорошего коньяка набежит) Хотя кому-то и армянский за 600 хорош, а кому-то и хеннеси не в радость)
