1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Представляю себе ситуацию, когда на все вопросы о косяках будет отсыл к согласованному проекту) и это будет правильно!
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну да, но...
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Такс, вскочил вопрос! Вчера при осмотре домика (стоит пока без движения, поставлен в конце ноября и подведен под крышу) был обнаружен грибок, ну или плесень серая, не знаю как назвать. Пока не много, в одном месте - пролет под лестницу на второй этаж. Там во время стройки, наверно, сильнее всего залило торцы панелей. В одном месте по торцу панели, и в нескольких других лезет по стыку, тоже было залито снегом и дождем при стройке. Топить пушками не вариант, да и вряд ли поможет. Только еще больше попрет. Зима не зима, плюсовая температура и влажность делают свое черное дело. Мороза бы градусов 15-20. Эх. Но имеем то, что имеем.
    Чем обработать по весне? Ну и высушить потом, понятно. Или есть другие предложения? Жду совета спецов.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Так то в теме уже описано что делать. Мазать, вымывать неомидом и сушить.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Неомидом вымывать, а мазать чем? Какой неомид? 400, 450-1 или еще что. И что лучше - неомид или Сенеж? Хочу приготовиться, чтобы быть во всеоружии, когда на улице припекать начнет.
    (P.S. По теме поиском походил - мало как то инфы..)
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дык эта... это я "
    Ну, как иллюстрация. Это у меня ставят крышу, а я или кто-то другой из моих (я не помню) снимают с "третьего этажа" моего старого дома напротив стройки нового.
    Вот про то и речь, как именно, хоть я "это прекрасно понимаю", как я это "буду контролировать"?
    При этом, я замечу, у меня целый отдельный человек технический и надёжный, но не строитель, жил при стройке.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да вот на первой странице сразу не одна тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/494383/
    https://www.forumhouse.ru/threads/495246/
    https://www.forumhouse.ru/threads/376678/
    Поймите правильно, тяжело обсуждать одно и тоже, что обсуждали чуть ранее и не в одной теме...
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @stepanstroy, спасибо Вам за информацию. Все прочел, сидел до 3-х ночи. Очень полезная инфа.
    Теперь знаю, что буду делать с поползновениями всякой живности типа плесени и грибков. Враг не пройдет!
  10. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    Добрый день. Прошу совета как лучше сделать. В прошлом году поставила 1-этажный СИП-дом, фундамент - плита, наружные стены - сип, внутри - каркас (пока только балки), перекрытие - лаги, холодный чердак. До зимы спела завести только газ, воду и электричество. Сделать наружную отделку. В этом сезоне предстоит черновая внутренняя отделка+электрика. Надо заливать полы бетоном с теплым водяным полом. Вопрос собственно - как гидроизолировать часть внешних стен, кроме демпферной ленты? Мастику нанести? пленку? Ну и стоит ли гидроизолировать балки, стоящие на плите? Заливать планирую в один прием, 8 кубов бетона уйдет, смысла нет переплачивать за доставку каждый раз. Весь брус обработан и высушен уже. Естественно, его повело немного, у нас не найти идеального бруса, придется при монтаже перегородок подчищать выступающие места рубанком...
    Полусухую стяжку не рассматриваю, знакомый сделал на теплый водяной пол, есть пустоты.
    Сейчас в доме относительно сухо, темпа от 10 до 15 град, влажность от 45 до 50% по метеостанции.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне кажется, демпферная лента сама по себе - никакая не гидроизоляция. Затечёт под неё вообще без вопросов.
    Ну вот отличное и при этом бюджетное достаточно решение, разве нет?
    Я бы, исходя из своей паранойи, постарался бы. Это им никак не сможет повредить, в отличие от постоять в воде.
  12. HanaDror
    HanaDror
    HanaDror
    Ярославль
    у меня еще мастика осталась, вот думаю, ее еще пройтись, вопрос - на какую высоту? У меня не меньшая паранойя. Вод думаю сделать: мастику, пленку и демпферную ленту. И какую тогда пленку? Обычный полиэтилен положить на все основание, склеить края и края по периметру поднять наверх?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если гидроизоляция делается исключительно для того чтобы стяжка не протекла пока сохнет, то на стены выше будущего уровня пола заходить нет смысла.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, выше стяжки, а дальше - без разницы, мне кажется. Всё ж закроется потом отделкой.
    Ну да. Самую плотную из доступных. 200 мкм, как я помню по прочитанным сообщениям, вполне вроде хватает.
    Я б зашёл на всякий случай см на 10-15 повыше. Вдруг плеснёшь что-то. Потом обрезать - вообще не работа.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сижу думу думаю так как послезавтра вешать радиаторы. Дом этими радиаторами нужно сушить. Дилемма:
    1) Если я заложу ГКЛ за радиаторами по всей площади радиатора, то за ними нихрена не высохнет, а наоборот создастся парник.
    2) Если не заложу ГКЛ, то потом не смогу заложить так как придется трубы перепаивать после перенавешивания.
    3) Если заложу только под крепежные места, то все равно нужно будет перенавешивать их с вытекающими последствиями с перепайкой.
    Что полезного предпринять?
